970 производство 2010>>2016 (L) Демонтаж и монтаж облицовки крышки задней стенки
03.09.2018, 19:28   #1
Демонтаж обшивки крышки задней стенки
Демонтаж облицовки (обшивки) крышки багажника
Количество крепежных винтов, крепежных зажимов, штекерных соединений, держателей и облицовок может отличаться в зависимости от комплектации.
На рисунках демонтаж и монтаж представлены лишь на примере одного варианта комплектации, при других вариантах они могут иными.
Некоторые рабочие операции необходимо выполнить самостоятельно.
На рисунках ремонтные работы частично представлены лишь на примере одной стороны автомобиля.
Чтобы уменьшить усилия при демонтаже и тем самым снизить риск повреждения, при демонтаже на доступных точках крепления необходимо помогать подходящим инструментом.
1. Открыть крышку задней стенки.
2. Снять среднюю облицовку рамы стекла -1- .
2.1. Отсоединить внешние зажимы путем нажатия на отмеченные места -A- .
2.2. Поддеть среднюю облицовку рамы стекла -1- с помощью подходящего инструмента -2- .
2.3. Снять среднюю облицовку рамы стекла. -B-
3. Снять боковые облицовки рамы стекла -1- .
3.1. Отсоединить зажимы с помощью подходящего инструмента.
3.2. Снять боковые облицовки рамы стекла -1- , слегка потянув за них.
4. Отсоединить нижнюю часть задней облицовки.
4.1. С помощью отвертки разблокировать накладку -1- крепежного винта в ручке.
4.2. Выкрутить крепежный винт -1- ручки -2- .
4.3. Извлечь ручку -2- .
4.4. Отсоединить накладки -1- .
4.5. Выкрутить крепежные винты -2- .
4.6. Выкрутить крепежные винты -1- .
4.7. Выкрутить крепежные винты -1- под ручкой.
4.8. Отсоединить лампы освещения багажного отсека -1- .
4.9. Разблокировать электрические штекерные соединения. -A-
4.10. Отсоединить электрические штекерные соединения -2- . -B-
4.11. Выкрутить распорные винты упорных буферов -1- .
4.12. Извлечь упорный буфер -1- .
5. Осторожно отсоединить зажимы -отметка- нижней части облицовки -1- в отмеченных местах с помощью подходящего инструмента.
6. Снять нижнюю часть облицовки -1- .
Монтаж облицовки крышки задней стенки
Монтаж обшивки крышки багажника
Убедиться в том, что ни один из зажимов не смят и не сломан.
Убедиться в том, что все зажимы на месте и расположены правильно.
В случае отсутствия и повреждения зажимов установить новые.
1. Установить нижнюю часть облицовки -1- .
1.1. Расположить нижнюю часть облицовки -1- .
1.2. Следить за тем, чтобы все зажимы -Маркировки- соприкасались с соответствующим зазором ответной части.
1.3. Протянуть электрические штекерные соединения системы освещения багажного отсека через отверстия в облицовке.
1.4. Прижать зажимы к нижней части облицовки -1- в ответные части до их ощутимой фиксации.
2. Резьбовое соединение нижней части облицовки осуществляется в последовательности, обратной демонтажу.
3. Затянуть крепежные винты облицовки крышки задней стенки с моментом затяжки Момент затяжки 5 Nm +/-1 Nm .
4. Установить боковые облицовки рамы стекла.
4.1. Монтаж осуществляется в последовательности, обратной последовательности демонтажа.
5. Установить среднюю облицовку рамы стекла.
5.1. Монтаж осуществляется в последовательности, обратной последовательности демонтажа.
6. Затянуть крепежный винт руки с моментом затяжки Момент затяжки 5 Nm +/-1 Nm .
7. Установить и отрегулировать упорный буфер.
7.1. Ослабить зажимной винт упорного буфера.
7.2. Вставить упорный буфер -1- примерно на 1 см в четырехгранное отверстие.
7.3. Закрыть и затем снова открыть крышку задней стенки.
7.4. Снова извлечь упорный буфер на одно деление фиксатора. -A-
7.5. Затянуть зажимной винт. -B-
8. Закрыть крышку задней стенки.
Название: Выкручивание крепежных винтов.jpg
ID:	18189   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Выкручивание крепежных винтов под ручкой.jpg
ID:	18190   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	18191   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снятие средней облицовки рамы стекла.jpg
ID:	18192   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снятие боковых частей облицовки.jpg
Название: Отсоединение накладки в ручке.jpg
ID:	18194   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Извлечение ручки.jpg
ID:	18195   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Выкручивание крепежных винтов...jpg
ID:	18196   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Выкручивание крепежных винтов.....jpg
ID:	18197   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Выкручивание крепежных винтов под ручкой....jpg
Название: Лампы освещения багажного отсека.jpg
ID:	18199   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Извлечение упорного буфера.jpg
ID:	18200   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Расположение крепежных зажимов.jpg
ID:	18201   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Прижатие нижней части.jpg
ID:	18202   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Регулировка упорного буфера.jpg
демонтаж, задний, крышка, монтаж, облицовка, стенка
[9PA1] Демонтаж и монтаж гидравлического блока задней крышки Владимир Маркин Кузов 25 17.03.2021 11:31
[970] Демонтаж и монтаж облицовки задней части кузова Владимир Маркин Внешнее оснащение кузова 0 05.07.2018 20:08
[92A] Демонтаж и монтаж облицовки задней части кузова Владимир Маркин Внешнее оснащение кузова 0 08.05.2018 19:24
[9PA1] Демонтаж и монтаж обшивки задней крышки Владимир Маркин Внешнее оснащение кузова 0 01.12.2016 20:05
[9PA1] Демонтаж и монтаж декоративной накладки задней крышки Владимир Маркин Внешнее оснащение кузова 0 01.12.2016 19:48
