Модельный год: с 2014 до 2015
Тип автомобиля:
Macan / Macan S / Macan S Diesel / Macan Turbo
Касается:
Блок управления PDK/DME
Причина:
Для соответствующих автомобилей доступен новый набор данных для блока управления PDK или DME.
Блок управления PDK (Macan / Macan S / Macan S Diesel / Macan Turbo):
При использовании прежнего набора данных для блока управления PDK в ходе медленного торможения автомобиля, если коробка передач PDK незадолго до полной остановки автомобиля переключается со второй передачи на первую или осуществляется переход из режима движения накатом в режим движения, происходит “жесткий” и отчетливо ощутимый процесс переключения.
Блок управления DME (Macan S Diesel):
В случае использования прежнего набора данных для блока управления DME при низких температурах наружного воздуха существует вероятность того, что после холодного пуска двигатель будет слишком долго работать на повышенных оборотах холостого хода. Кроме того, при движении с высокой нагрузкой на низких оборотах возможны ошибки регулирования давления наддува, если при этом соответствующим образом засорен сажевый фильтр. Это может стать причиной появления записи в памяти неисправностей, а также активации лампы Check Engine.
информация
Мероприятие, которое должно быть проведено на соответствующем автомобиле, зависит от того, к какому объему работ по акции отнесен автомобиль.
Поэтому до начала акции в системе PIWIS ⇒ меню “Информация об автомобиле” на основании VIN-номера соответствующего автомобиля необходимо проверить, к какому объему работ по акции отнесен автомобиль:
Объем работ 1: Перепрограммирование блока управления PDK (тип автомобиля: Macan / Macan S / Macan Turbo) → Объем работ 1: Перепрограммирование блока управления PDK
Объем работ 2: Перепрограммирование блоков управления PDK и DME (тип автомобиля: Macan S Diesel) → Объем работ 2: Перепрограммирование блоков управления PDK и DME
Объем работ 3: Перепрограммирование блока управления DME (тип автомобиля: Macan S Diesel) → Объем работ 3: Перепрограммирование блока управления DME
информация
Объем работ 1: В рамках программирования блока управления PDK автоматически перепрограммируется также блок управления системы полного привода. Общая длительность самого программирования блоков управления составляет прибл. 5 минут.
Объем работ 2: В рамках программирования блока управления PDK автоматически перепрограммируется также блок управления системы полного привода. Дополнительно требуется перепрограммирование блока управления DME. Общая длительность самого программирования блоков управления составляет прибл. 12 минут.
Объем работ 3: Требуется лишь перепрограммирование блока управления DME. Общая длительность самого программирования блока управления DME составляет прибл. 7 минут.
Необходимая версия ПО для тестера PIWIS:
14.900 (или новее)
Способ программирования блока управления:
Программирование блока управления с помощью функции “Автоматическое программирование” “блока управления PDK”.
Блок управления ⇒“Система управления коробкой передач” > меню ⇒ “Программирование” >> функция “Автоматическое программирование”.
Процесс программирования:
В ходе пошагового процесса программирования соблюдать указания и инструкции тестера PIWIS.
В рамках процесса программирования сначала очищается память неисправностей. При появлении сообщения о том, что не удалось удалить отдельные записи из памяти неисправностей, подтвердить сообщение с помощью клавиши >> и запустить программирование блоков управления.
В ходе этого процесса осуществляется программирование блока управления PDK и блока управления системы полного привода, а в последующем их автоматическое перекодирование.
Не прерывать процессы программирования и кодирования.
После успешного программирования и кодирования в тестере PIWIS появится запрос на выключение зажигания и его повторное включение по истечении прибл. 10 секунд.
3 Перепрограммирование блока управления DME.
Программирование блока управления с помощью функции “Автоматическое программирование” блока управления DME.
Блок управления DME > меню ⇒ “Программирование” >> функция “Автоматическое программирование”.
