9PA производство 2003>>2006 (L) Небольшие рывки и вибрация при разгоне
21.08.2018, 16:06   #11
Сообщение от Ilian48 Посмотреть сообщение
Так это проще доскочить до столицы))))
Как правило так и происходит
У вас по записи все?
Да, машин много
И гипотетически, хоть я и надеюсь, что проблема в подсосе или бензонасосах, что вы будкте смотреть следующим? Если еасосы покажут нормальное давление и отсутствие утечек-подсоса?
Чтобы морально быть готовым
Выясним какая из систем не в норме, а дальше по алгоритму поиска и устранения неисправности. Все как обычно, ничего нового.
Я приеду и мы покатаемся с мастером?
Обязательно
Чтобы, так сказать на ходу показать? Может у меня что то с восприятием не то) Или я как то не так доношу проблему
Это всегда просим сделать, чтобы мы говорили об одном и том же.
21.08.2018, 16:26   #12
Ilian48
Спасибо. Последний вопрос.
Так как подруга рекомендовала именно Вас... Вы всегда на месте?)
Хочется попасть на прием именно к вам)
21.08.2018, 16:29   #13
Да
Так и получится
21.08.2018, 20:13   #14
Ilian48
Спасибо за ответы.
Записался на утро следующего вторника)
21.08.2018, 20:20   #15
До встречи!
24.08.2018, 11:10   #16
Ilian48
До встречи!
Владимир, здравствуйте.
Подскажите, хоть вопрос может и дурацкий.
У товарища такой же кайен как у меня .Турбо, 955.
Наблюдается подрагивание движка как будто чуть неровно работает и небольшие затупы при разгоне с низких обопотов. ошибок нет.
Сегодня выкрутили катушки и они ВСЕ с трещинами по корпусу вверху. Я сказал однозначно менять все, но товарищ уверен, что раз ошибок нет, то трещины это нормально.
Рассудите)
24.08.2018, 11:14   #17
Трещины на корпусе катушек зажигания, это основание для замены всего комплекта. Лучше не дожидаться полного выхода из строя и накопления нагара в камерах сгорания.
24.08.2018, 11:25   #18
Ilian48
Вооот. Спасибо.
Подрагивания же могут быть из за трещин?
24.08.2018, 22:42   #19
Могут. Трещины это признак нестабильной работы катушки зажигания. Нестабильная работа в данном случае в первую очередь будет идти из-за пропусков в системе зажигания. Пропуски в системе зажигания не всегда фиксируются в блоке управления двигателя в виде ошибок, но увидеть их можно через диагностическое оборудование в фактических показаниях работы цилиндров.
25.08.2018, 18:22   #20
Katutil
Мне кажется может и прокатитесь, но все можно объяснить на словах, а после диагностики убедится в этом.
вибрация, зажигание, именно, небольшой, работа, разгон, рывок
[92A] Шум/рывки — треск/неплавная работа двигателя/движение рывками под нагрузкой, связанные с раздаточной коробкой Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 0 22.09.2017 20:53
Тупит при разгоне Arik11277 Вопросы специалистам 0 15.04.2017 23:59
[9PA1] Звук при разгоне abasali Вопросы специалистам 10 13.01.2017 14:55
[9PA] Удар при разгоне EvgenyTaukchi Трансмиссия, АКПП, МКПП 3 07.09.2016 13:51
Небольшие царапины в блоке с-ки Serg-34 Двигатель 15 08.04.2014 12:45
