970 производство 2010>>2016 (L) Дополнительные работы по колодкам стояночного тормоза (притирка)
01.08.2018, 14:55   #11
Сообщение от yarik4342 Посмотреть сообщение
Владимир добрый день !
У меня вопрос можно ли процедуру калибровки и выстовления зазора делать подняв только задний колеса?
Можно
Или нужно чтоб передние колеса тоже были вывешины ? Спасибо.
Нет связи. Вы работаете в этом смысле только по механизмам стояночного тормоза.
01.08.2018, 15:18   #12
yarik4342
Спасибо большоее
01.08.2018, 21:24   #13
yarik4342
Добрый вечер Владимир ! Начал выставлять зазоры ! Номинальный 0,000 фактически правый 2,094 левый 2,106 ! Не доделал до конца ! закончилась смена ! И к тому же машина перестала реагировать на команды программы ! Посмотрел уровень зарядки аккумулятора ниже половины заряда ! Здесь понятно поставить машину на зарядку 1 И работать с полным акумом ! Но вопрос в другом у меня колодки остались в зажатом состояний ! И мигает лампочка ручника ! Не навредил ли я блоку управления ?
01.08.2018, 21:57   #14
Не страшно
Пока процедура не будет закончена, так и будет моргать. В общем это нормально.
Не думаю. Завтра сделайте все заново с самого начала на заряженном АКБ, а еще лучше поставьте зарядное устройство на время выполнений процедуры.
01.08.2018, 22:09   #15
yarik4342
Спасибо а то начал сильно переживать ! )))) Я так понимаю Опять выставить в монтажное положение выставить номинал 0,000 на 100 Нм и опять выставлять зазор ! 2,100 На 14 оборотов + -1 Среднее значение. среднего положения +- 0,03 ! То есть фактический зазор должен састовлять 2,1 обе колодки +-0,03 мл . Я правильно понял.
01.08.2018, 22:18   #16
Переживать раньше времени не нужно. Все дефекты по мере поступления решают.
Если сделаете все по инструкции, проблем быть не должно и калибровка пройдет сразу. Завтра по результатам отпишитесь.
01.08.2018, 22:28   #17
yarik4342
Да я так иделал все по инструкций ! Подвела зарядка акума ! Но теперь буду знать ! Просто в ваг комме обычно идет предупреждение что данная процедура должна проходить при полном акeме ! А в TEXA то кого нет ! Вот и упустил из виду ! Да как сделаю конечно отпишусь !
03.08.2018, 15:18   #18
yarik4342
Добрый день Владимир! Проблему не решил. TEXA перестала видеть стояночный тормоз . Машину заряжали но не на акум а на подкопотные выходы защлеку капота закрыли чтоб машина уснула. Что делать дальше не знаю. переживаю за блок упровления. Не навернул ли я его.?
03.08.2018, 16:19   #19
Если АКБ зарядили, нужно отключить на 30 минут бортовою сеть (снять общий минус с АКБ), потом снова подключить и пробовать опрашивать блок управления стояночным тормозом.
03.08.2018, 17:16   #20
yarik4342
Прото снять клему ? Дополнительно не чего не надоделать ?
барабанный, быть, величина, добавить, дополнительный, колодка, минута, ошибка, притирка, процедура, работа, стояночный, тормоз, тормозной, фото
[970] Регулировка и калибровка колодок стояночного тормоза Владимир Маркин Ходовая и подвеска 33 25.07.2025 11:05
Подскажите пожалуйста по тормозным колодкам Валерий 007 Вопросы специалистам 16 07.12.2017 18:46
Дополнительные противоугонные устройства (системы защиты от несанкционированного проникновения) Владимир Маркин Система питания 0 27.05.2015 15:00
Вопрос Владимиру по колодкам Dimoogle Вопросы специалистам 4 18.03.2015 12:50
