Расход моторного масла
10.07.2018, 10:53   #41
Lexa
Купить вестимо.
Изготовить думаю проблематично будет.
Нужен прибор для измерения разряжения и прибор для опрессовки системы вентиляции картерных газов (дым-машинка)
а без прибора, как, что, где может посмотреть?
10.07.2018, 11:04   #42
Трудно будет, только визуально. Но это будет не полная информация.
12.07.2018, 01:26   #43
Lexa
просто собираюсь стартер снять, вот и спрашиваю...
12.07.2018, 10:32   #44
Для визуального осмотра?
12.07.2018, 10:45   #45
Lexa
для ревизии стартера
12.07.2018, 12:31   #46
Так речь шла о вентиляции картерных газов! Стартер то причем тут?
12.10.2018, 23:42   #47
sunseeker
у меня та же беда с маслом. Cayenne GTS 4.8 2008г.
расход примерно 1л на 500км.
-мембрана КВКГ - целая.
-во впускном коллекторе присутствует масляный налет (не подтеки а густая жирная пленка)
-двигатель не гильзовали и не открывали.
-по эндоскопу - задиров нету
-пробег 180 тыс.
-пробовал масло Mobil, Aral, Motul - 0-W40 5-W40 - разницы особой нету
- в ходу при нажатии газ в пол - пускает немного дымка, но заметно это только сзади едущему.
был бы безумно благодарен за ответы на вопросы:
- интересует какое разрежение должно быть в картере при нормально работающей системе КВКГ?
- может ли там что то сломаться кроме мембраны?
-бывают ли альтернативные (вместо оригинала по 185 евро/цилиндр) поршневые кольца для этого блока?
- имеет ли смысл поменять сальники клапанов?
заранее спасибо.
13.10.2018, 00:50   #48
Домье
Аватар для Домье
маслоотделители на моторах 4,5 , S и турбо в левой клапанной крышке одинаковые или разные ?
13.10.2018, 10:23   #49
Одинаковые
06.11.2018, 10:35   #50
ripplus
Доброго дня всем! У меня расход 0,5л на 1000км в спокойном ритме езды и до 1л на 1000км в динамичном режиме. Масло Motul x-cess 5W40. Cayenne GTS 2008год, задиров нет, гильзовке не подвергался, пробег 183тыс почти, синего дыма нет. со следующей замены хочу перейти на масло LM Optimal 5W40 + Cera Tec.
было, быть, важно, воздухий, вязкость, двигатель, информация, кайен, кератек, корректный, крышка, литр, масло, маслоотделитель, моторный, прибор, присадка, проверить, работа, сервис, серебристый, система, смена, уровень, условие
[9PA] Большой расход масла - замена клапанной крышки Sibatlet Двигатель 42 17.12.2024 20:28
Иногда синий дым из выхлопа, и расход масла при агрессивной езде 1 литр на тысячу! Porshe Cayenne Turbo S, пробег 80000 тыс.км!!! Вырезаные катализаторы arsen888 Двигатель 14 01.07.2013 19:10
[9PA] Расход 22 л средний на с-ке 777zlo Вопросы специалистам 41 30.10.2010 22:17
