9PA производство 2003>>2006 (L) Замена панорамы
07.07.2018, 15:25   #11
Чили
Аватар для Чили
Владимир Добрый день!
ID:	17691Вот такой набор я купил!
эти полоски и есть позиция -9-?
они же позиция -34-?
07.07.2018, 15:43   #12
Чили
Аватар для Чили
Правильно я понимаю, что они в этих местах? Или это позиция -10-?
07.07.2018, 17:11   #13
Сообщение от Чили Посмотреть сообщение
Похоже на то
Вложил документ с полным описанием процесса...
Тип файла: pdf Демонтаж и монтаж модуля крыши (панорамная крыша).pdf (1.21 Мб, 207 просмотров)
07.07.2018, 17:40   #14
Чили
Аватар для Чили
Спасибо Вам Владимир!
27.04.2020, 23:51   #15
Чили
Аватар для Чили
Запах 100% от панорамы.... буду работать над этим вопросом...потом напишу результат.
Совсем забыл отписать....После замены панорамы все запахи ушли! Когда панораму снял с крыши, в проёме была грязь. Может она начинала неприятно пахнуть, когда намокала!
водосток, герметик, замена, использовать, кондиционер, крыша, модуль, необходимый, панорама, уплотнительный
[970] Замена ATF Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 10 11.04.2023 22:54
[9PA] Замена ATF Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 10 07.07.2018 11:28
[95B] Замена ATF Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 0 03.03.2018 14:07
[92A] Установка панорамы на авто mjoy Внешнее оснащение кузова 3 23.01.2017 21:46
