9PA1 производство 2007>>2010 (L) Что снимать при замене цепи?
05.07.2018, 14:31   #1
Mr.G
Аватар для Mr.G
Достаточно ли для замены цепи на моторе 3.6 снять только коробку?
Или мотор тоже снимать?
05.07.2018, 15:55   #2
Нет
Да
Предварительные работы
1. Снять все облицовки моторного отсека.
2. Снять двигатель.
3. Снять коробку передач.
3.1. Для автомобилей с МКПП
3.1.1. Снять маховик.
3.2. Для автомобилей с АКПП
3.2.1. Снять ведущий диск гидротрансформатора. "Демонтаж"
4. Снять впускной коллектор .
5. Снять крышку ГБЦ
6. Снять крышки кожуха ГРМ, сверху и снизу.
7. Установить коленчатый вал в ВМТ такта сжатия 1 цилиндра
замена, мотор, снимать, снять, цепь
[9PA1] Замена цепи 4,8 от А до Я Amanw12 Двигатель 63 07.01.2025 20:08
[9PA] Инструмент по замене жидкостей в раздаточной коробке, редукторе передней и задней оси, а также какие жидкости можно использовать , допуски! Davyd Трансмиссия, АКПП, МКПП 3 25.03.2016 14:34
Нужен мануал по замене ваноса gyginot271 Двигатель 1 12.03.2015 10:29
[9PA] Мануал по замене гидрокомпенсаторов gyginot271 Двигатель 8 14.02.2015 14:29
[9PA1] Перелили масло при замене!! sabyrzhan Двигатель 9 15.08.2010 17:45
