9PA производство 2003>>2006 (L) Замена панорамы
30.06.2018, 21:26   #1
Чили
Аватар для Чили
Владимир здравствуйте!
При замене панорамы необходимо заменить уплотняющую прокладку (955.562.45900). Вместе с ней необходимо использовать герметик (000.043.206.76).
Подскажите пожалуйста: Вместо этого герметика, как альтернативу, возможно использовать бутиловый шнур (AKL 450 005 05) по оригиналу VAG?
01.07.2018, 16:08   #2
Сообщение от Чили Посмотреть сообщение
Аналогичный продукт. Мы сами его используем в работе.
01.07.2018, 23:08   #3
Чили
Аватар для Чили
Владимир, а есть аналог по VAGу уплотнителя?
И ещё вопрос: Как можно устранить запах "кошачьей мочи" (простите....по другому сказать нельзя)? Такое чувство, что где-то в панораме что-то тухнет....точнее, когда намокнет, начинает вонять, при чём только при разгоне а/м.
02.07.2018, 14:12   #4
Такой информации у меня нет.
Попробуйте промыть все водостоки люка крыши, водостоки кондиционера, основные водостоки в нише трапеции переднего стеклоочистителя. После промывки сделать антибактериальную чистку кондиционера.
02.07.2018, 23:52   #5
Чили
Аватар для Чили
Это всё чистое, у Вас проверял в начале июня.
Запах 100% от панорамы.... буду работать над этим вопросом...потом напишу результат.
Спасибо большое за помощь и совет!
05.07.2018, 22:36   #6
Чили
Аватар для Чили
Владимир, а уплотняющая прокладка (955.562.45900) должна быть закольцована или имеет два конца? Поделитесь кратким описанием куда клеить прокладку и куда наносить герметик?
06.07.2018, 18:17   #7
1. Уплотнительные элементы -9- и накладку -10- модуля крыши необходимо проверить на наличие повреждений. При необходимости заменить уплотнение/накладку.
Перед установкой модуля крыши необходимо заменить уплотнительные элементы.
2. Уплотнительный элемент -7- полностью снять с монтажного фланца модуля крыши/поддеть металлическим шпателем.
3. Очистить фланцевые области модуля крыши -8- с помощью соответствующего средства.
4. Очистить фланцы кузова в области прилегания модуля крыши с помощью чистящего средства.
5. Приклеить уплотнительную полосу -7- на заднем установочном штифте -6- правильным образом к монтажному фланцу модуля крыши.
5.1. Отрезать уплотнительную полосу -7- в опорной области так, чтобы получился стык в 45° -стрелка- .
5.2. Свободно приклеить уплотнительный элемент -7- в области углов -A-.
6. Нанести дополнительный герметик в передней части модуля крыши.
6.1. Нанести герметик на внутреннюю сторону уплотнения в области между винтами -B- . 00004320676 → Герметик → Высота слоя: 4 mm
Название: Уплотнительные элементы.jpg
ID:	17682   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	17683   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Уплотнительная полоса.jpg
ID:	17684   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Герметизируемая обасть.jpg
ID:	17685   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Нанести герметик.jpg
06.07.2018, 21:08   #8
Чили
Аватар для Чили
Этот момент не совсем понял(
Купил уплотняющую прокладку, с ней в комплекте идут какие-то прозрачные полоски - это и есть уплотнительные элементы -9-?
06.07.2018, 21:50   #9
Есть фото?
06.07.2018, 22:21   #10
Чили
Аватар для Чили
Есть фото?
завтра сброшу фото комплекта 955.562.45900
водосток, герметик, замена, использовать, кондиционер, крыша, модуль, необходимый, панорама, уплотнительный
[970] Замена ATF Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 10 11.04.2023 22:54
[9PA] Замена ATF Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 10 07.07.2018 11:28
[95B] Замена ATF Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 0 03.03.2018 14:07
[92A] Установка панорамы на авто mjoy Внешнее оснащение кузова 3 23.01.2017 21:46
