92A производство 2011>>2018 (K;L) PORSCHE CAYENNE 2010-ошибки
31.01.2018, 11:58   #11
Сообщение от keban Посмотреть сообщение
Катушки я пока местами поменял.
Нужно заменить. Проблема известная и ошибка типичная.
Я пока предложил сменить масло.
Согласен. Начинать с простого.
31.01.2018, 11:59   #12
На будущее, делайте фото ошибок с PIWIS. И раскрывайте статус для понимания
31.01.2018, 12:30   #13
keban
Катушку поменяем. Это была экспресс проверка)))
Масло недавно новое заливалось. При замене мотора. Тем не менее поменяем.
Хотя особых надежд я на это не возлагаю. Поэтому и спрашиваю о практическом опыте))
По Пивису согласен. Но его долго подключать, а времени всегда нету))
Учту..
31.01.2018, 12:47   #14
Хорошо
Скорее всего не поможет. Но буду фото ждать свежей ошибки со статусом и всех данных срабатывания с PIWIS
Учту..
На будущее, чтобы времени много не тратить на машину при диагностике и качественно выявлять неисправности, работать только PIWIS!
10.06.2018, 10:27   #15
grredy
приветствую ! у меня аналогичные ошибки на кайене. проблему решили,если решили то как?
26.06.2018, 18:21   #16
keban
Забыл тему закрыть.
Меняли ФВ-не помогло.
Заменили клапана-проблема ушла.
Потом он приехал с ошибкой по смеси. Но это уже другая история об этом бумеранге...))
28.06.2018, 20:50   #17
grredy
Забыл тему закрыть.
Какие клапана которые эл.магнитные тоесть ввт-ай.????
28.06.2018, 21:01   #18
Сообщение от grredy Посмотреть сообщение
Название: Исполнительный элемент.jpg
cayenne, piwis, porsche, зажигание, заменить, катушка, фазовращатель
[92A] PORSCHE PANAMERA 2010 P0347_P1583 keban Двигатель 26 12.02.2018 17:55
Бампер передний Porsche Cayenne 2010-2015г в сборе shoutek Барахолка 0 21.03.2017 12:31
[970] Porsche Panamera S, 2010 г.в., 4.8 (400 л.с.), акпп lorp_mit Автомобиль - в целом 0 20.05.2016 14:02
[9PA1] Cayenne S 2008-2010 Kaban Автомобиль в целом - общая информация 2 22.04.2015 22:14
