92A производство 2011>>2018 (K;L) PORSCHE CAYENNE 2010-ошибки
10.01.2018, 13:51   #1
keban
Очередной Кайен, очередная головная боль!
WP1ZZZ92ZBLA48306 4.8
Мы меняли мотор на этом авто. Машина уехала. Через сто км. пробега при выезде из гаража загорелась елка.
Далее машина не ездила, привезли на эвакуаторе.
При чтении увидел не хилый букет ошибок. Как ни пытался-не смог найти в них что то общее!
Сбросил-более не появляются.
После покатушек появилось две-медленная регулировка валов.
Обстановка накаляется-владелец кипишует-а что дальше делать, не понятно!
10.01.2018, 15:45   #2
ID:	16001   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	16002   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	16003   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	16004   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	16006   Нажмите на изображение для увеличения
10.01.2018, 15:50   #3
Фазовращатели установлены нового образца или старого?
Краткие тесты эл. магнитные клапана фазовращателей проходят?
У вас PIWIS есть?
ID:	16008   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Исполнительный элемент распредвала.jpg
11.01.2018, 11:32   #4
keban
Владимир, спасибо!
Но расшифровку ошибок я почитал. Непонятно, как все это увязать в целое!
Машину отдавали-ошибок не было.
По списку я вижу три не связанные друг с другом проблемы!
Электрическая ошибка по датчикам, которые запитаны от пяти вольт, электрическая ошибка по клапанам, которые питаются 12 вольтами, и клапан управления давлением масла! Который вообще имеет импульсное управление!
Как все это смогло произойти одновременно!?
Да, Пивис есть, но на месте все работает ровно-проблем нет.
По ФВ-я правильно понял, что смотреть по болтам? Стоят Торксы, без штырька по центру. Значит замена не требуется?
11.01.2018, 11:45   #5
Сообщение от keban Посмотреть сообщение
Верно
Тогда новые
11.01.2018, 11:47   #6
По схеме нужно проверить места соединения и возможные повреждения жгута проводки моторного отсека
30.01.2018, 16:07   #7
keban
И снова здравствуйте))
Вот не было ни одного Порша, который бы не вернулся!
И этот снова у нас))
Из того букета выше остались только две ошибки-по валам.
P000A P000C
к ним добавились еще две:
P1572 control unit run-on not ended correctly
P1376 Valve lift control, cylinder 8
Почему были другие ошибки так и не понятно-перетряс жгут, что то помогло...
На месте в дате вижу, что валы бодро двигаются-заданное-фактическое рядом.
Ну, и по подъему клапана тоже не понятно-разве DME может контролировать каждый клапан в отдельности?
Что на практике помогает в этом случае?
30.01.2018, 16:49   #8
keban
Вот намудрили с кодом.
Если верить Альдате, то код 1376 фактически означает пропуски воспламенения!
30.01.2018, 17:43   #9
Приветствую!
P000A P000C
Если коротко, нужно заменить катушку зажигания 8-го цил.
Как рекомендация с моей стороны, заменить остальные катушки зажигания. Аналогичная ситуация будет повторяться с другими цилиндрами.
ID:	16180   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	16181   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	16182   Нажмите на изображение для увеличения
31.01.2018, 11:48   #10
keban
Катушки я пока местами поменял.
После покатушек машина вернулась с ошибками по валам!
P000A P000C
Как с ними быть? Я пока предложил сменить масло.
Список возможных причин внушительный.
Предполагаю, что проблема в ФВ. Но реализация этой версии довольна дорога.
Владимир, может есть практические наработки по этим кодам?
cayenne, piwis, porsche, зажигание, заменить, катушка, фазовращатель
[92A] PORSCHE PANAMERA 2010 P0347_P1583 keban Двигатель 26 12.02.2018 17:55
Бампер передний Porsche Cayenne 2010-2015г в сборе shoutek Барахолка 0 21.03.2017 12:31
[970] Porsche Panamera S, 2010 г.в., 4.8 (400 л.с.), акпп lorp_mit Автомобиль - в целом 0 20.05.2016 14:02
[9PA1] Cayenne S 2008-2010 Kaban Автомобиль в целом - общая информация 2 22.04.2015 22:14
