9PA производство 2003>>2006 (L) Замена ATF
23.06.2018, 10:27   #1
Предварительные работы для замены ATF
1. Снять защиту двигателя.
Замена ATF
Замена ATF – Turbo
1. Снять облицовку на поддоне масла ATF. Для этого открутить 2 болта крепления -стрелки-
2. Поставить под автомобиль поддон для слива масла
Замену масла ATF следует проводить при холодных двигателе/КПП.
3. Вывернуть резьбовую маслосливную пробку -B- и слить ATF.
4. Ввернуть резьбовую маслосливную пробку -B- с новым уплотнительным кольцом. → Момент затяжки: 20 Nm
5. Отсоединить разъем на интеркулере. Для этого вынуть стопорную скобу -1- и отсоединить магистраль.
6. Отсоединить магистраль перепускного клапана принудительного холостого хода -2- . Для этого снять пружинный хомут и отсоединить магистраль.
7. Отсоединить разъем впускной магистрали, идущей к двигателю. Для этого извлечь стопорную скобу -стрелка- и отсоединить магистраль.
При откручивании магистралей ATF удерживать их с противоположной стороны.
8. Раскрутить соединение магистрали ATF со стороны радиатора -стрелка- на термостате.
9. Открутить соединение -стрелка- кронштейна термостата ATF
Осторожно
Горячая жидкость
Ожоги
Дать жидкости остыть.
10. Держать под термостатом ATF самодельный инструмент -рисунок- .
11. Слить ATF из радиатора ATF.
12. Закрепить соединение магистрали ATF со стороны радиатора -стрелка- на термостате. → момент затяжки: 30 Nm
13. Вкрутить крепление -стрелка- кронштейна термостата ATF. → Момент затяжки: 3,5 Nm
14. Установить разъем впускной магистрали, идущей к двигателю. Для этого установить стопорную скобу -стрелка- и вставить магистраль, пока она отчетливо не зафиксируется.
15. Вставить магистраль перепускного клапана принудительного холостого хода -2- . Для этого установить пружинный хомут и вставить магистраль.
16. Вставить стопорную скобу -1- впускной магистрали охладителя наддувочного воздуха и установить магистраль, пока она не зафиксируется.
17. Выкрутить пробку контроля уровня/заливки масла ATF -A- .
Учитывая заданные для ATF программы проверки, заливать можно только часть всего объема сменного масла!
Остатки масла следует заливать согласно описанию в программе проверки ATF.
измененный объем заливки ATF в КПП в комбинации с новыми блоками управления.
18. Залить ATF с помощью материал , пока масло не начнет вытекать из приемной трубки. → Объем заливки: 8.5 Liter или. → Объем заливки: 9.6 Liter
19. Вкрутить пробку контроля уровня / заливки масла ATF -A- . → момент затяжки: 70 Nm
20. Установить облицовку на поддон ATF. Для этого затянуть 2 болта крепления -стрелки- . → момент затяжки: 10 Nm
Дополнительные работы
Дополнительные работы: замена ATF
1. Установить защиту двигателя.
2. Проверить и при необходимости долить ATF.
ID:	17537   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	17538   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	17539   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	17540   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	17542   Нажмите на изображение для увеличения
23.06.2018, 14:44   #2
Lexa
Пункты 5 6 7 14 15 16 для 957гтс 4.8 не выполняются?.
23.06.2018, 15:40   #3
Вы когда загляните под автомобиль и так все поймете.
23.06.2018, 16:20   #4
Lexa
Спасибо!)
06.07.2018, 15:29   #5
Lexa
сменил масло по всем указаниям, слилось 6.5, вошло 7л масла. уровень проверял (норма) коробка стала мягче. нужно ли обязательно делать адаптацию акпп пивисом?
06.07.2018, 15:49   #6
Адаптация на данном автомобиле не делается PIWIS-ом. Прибором можно только сбросить старые адаптивные величины. Рекомендую сделать эту процедуру. Адаптивные величины будут собираться в процессе эксплуатации и настройки будут в автоматическом режиме под конкретного водителя.
06.07.2018, 23:21   #7
Lexa
то есть мозг акпп сам подстроится под мой стиль езды, с поправкой на новое(жиденькое) масло?
07.07.2018, 10:04   #8
Да, но только после сброса старых адаптивных величин....
07.07.2018, 10:49   #9
Lexa
и чем их сбрасывать?
07.07.2018, 11:03   #10
Я выше написал, PIWIS-ом...
адаптивный, быть, величина, замена, магистраль, масло
Опции темы
[92A] Замена ATF PORSCHE Cayenne 958 Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 44 25.02.2026 22:42
[970] Замена ATF Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 10 11.04.2023 22:54
[95B] Замена ATF Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 0 03.03.2018 14:07
[92A] Замена PCM 3.1 kremly Электрооборудование 8 24.02.2018 15:30
