9PA производство 2003>>2006 (L) Как снять передний бампер
06.07.2012, 06:58   #11
tizn
Спасибо!
10.12.2015, 03:27   #12
chazer
Сегодня снимал бампер, снялся и установился обратно без снятия фар.
https://www.drive2.ru/l/8411469/
12.08.2016, 14:07   #13
Alex909
А на шестой картинке что за планка на куче болтов?
12.08.2016, 14:21   #14
Сообщение от Alex909 Посмотреть сообщение
Это направляющая боковая переднего бампера. Снимать только при необходимости.
17.06.2018, 19:22   #15
Kostin-M-I
Подскажите про крепление бампера к крылу, за фарой, оно там должно крепиться или нет? В крыле вроде есть вырез, в бампере есть отверстие под саморез вроде, но у меня там не было прикручено. И если надо, каким саморезом прикручивать, толщина и длина?
18.06.2018, 16:12   #16
Лучше фото сделать, чтобы сразу было понимание места о котором идет речь.
18.06.2018, 17:28   #17
Kostin-M-I
Как то так
ID:	17418   Нажмите на изображение для увеличения
18.06.2018, 22:30   #18
Демонтаж и монтаж облицовки передней части кузова
Предварительные работы
1. Поднять автомобиль.
2. Снять переднюю накладку передней части кузова.
3. Снять основные фары.
4. Отсоединить передние колесные подкрылки слева и справа в зоне соединение с облицовкой передней части автомобиля.
Демонтаж облицовки передней части кузова
Демонтаж обшивки передней части кузова
1. Крепежные болты выкрутить.
1.1. Снять подкрылок -8- в нижней области -стрелка- .
1.2. Крепежные болты -4, 6- выкрутить -стрелки- .
2. Крепежные болты выкрутить.
2.1. Крепежные болты -7- выкрутить -стрелки- .
3. Крепежные болты выкрутить.
3.1. Крепежные болты -5- выкрутить.
3.2. Заглушку -16- поддеть вверх отверткой и снять -стрелка- .
4. Снять обшивку передней части кузова с помощью второго механика.
4.1. Обшивку передней части кузова -1- потянуть вперед -стрелка- .
4.2. Патрон лампы -13- боковых указателей поворота -12- на обеих сторонах снять -стрелка- .
4.3. Электрический разъем справа -10, 11- отсоединить -стрелки- .
Только на автомобилях с омывателями фар.
4.4. Зажим -1- разблокировать -стрелка A- и снять шланг -2- омывателя фар -стрелка B- .
4.5. Обшивку передней части кузова -1- снять -стрелка- .
5. Боковые направляющие демонтировать
только в том случае, если предстоят ремонтные работы на крыле
5.1. Крепежные болты -14, 15- выкрутить.
5.2. Боковые направляющие -3- снять -стрелка- .
5.3. Распорные гайки -2- проверить, в случае необходимости расфиксировать -стрелка- и заменить.
Монтаж облицовки передней части кузова
Монтаж обшивки передней части кузова
1. Установить передние направляющие
1.1. Распорные гайки -2- зафиксировать -стрелка- .
1.2. Боковые направляющие -3- подвести -стрелка- и наложить на контур крыла заподлицо с верхней стороной.
1.3. Крепежные болты -14, 15- вкрутить и затянуть → момент затяжки: 2,5 Nm+/-0,5 Nm → момент затяжки: 1,5 Nm+/-0,5 Nm.
2. Приставить обшивку передней части кузова с помощью второго механика.
2.1. Обшивку передней части кузова -1- приставить -стрелка- .
2.2. Шланг омывателя фар -2- в зажим -1- установить -стрелка- , пока зажим не защелкнется с ощутимым щелчком.
2.3. Патрон лампы -13- боковых указателей поворота -12- на обеих сторонах подключить -стрелка- .
2.4. Электрический разъем справа -10, 11- подсоединить -стрелка- .
2.5. Обшивку передней части кузова -1- вставить назад в боковые направляющие -стрелка- .
3. Вкрутить крепежные болты и установить заглушки.
3.1. Крепежные болты -5- вкрутить и затянуть → момент затяжки: 3,5 Nm+/-0,5 Nm.
3.2. Заглушки -16- вставить -стрелка- и вдавить до упора.
4. Монтаж крепежных болтов
4.1. Крепежные болты -7- вкрутить -стрелка- и затянуть с указанным моментом затяжки → момент затяжки: 4,5 Nm+/-0,5 Nm.
5. Монтаж крепежных болтов
5.1. Снять подкрылок -8- в нижней области -стрелка- .
5.2. Крепежные болты -4, 6- вкрутить -стрелки- и затянуть → момент затяжки: 2,5 Nm+/-0,5 Nm → момент затяжки: 2,5 Nm+/-0,5 Nm.
6. Установить фары.
7. Отрегулировать размеры зазоров
7.1. Закрыть крышку
7.2. Проверить размеры зазоров крышки и фары.
7.3. В случае необходимости ослабить крепежные болты -5- и отрегулировать размеры зазоров путем смещения обшивки передней части кузова → момент затяжки: 3,5 Nm+/-0,5 Nm.
Дополнительные работы
1. Закрепить передний левый и правый подкрылок в области облицовки передней части кузова.
2. Установить головную фару.
3. Установить переднюю накладку передней части кузова.
4. Опустить автомобиль.
5. Наполнить бачок фароочистителя.
ID:	17420   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	17421   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	17422   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	17423   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	17425   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	17426   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	17427   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	17428   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	17430   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	17431   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	17432   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	17433   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	17435   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	17436   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	17437   Нажмите на изображение для увеличения
бампер, демонтаж, есть, крыло, монтаж, передний
