9PA производство 2003>>2006 (L) Как снять передний бампер
18.10.2011, 19:48   #1
Семен55
Аватар для Семен55
Друзья, мне опять требуется ваша помощь. Дело то вот в чем... Перегорела у меня лампа (ксенон) в переднем фонаре. Ну думаю, проблем со снятием фар на каенах нет :) но не тут то было. покрутил я чудо ключиком под капотом в нужном отверстии, а фонарь немного разболтался, но вперед не подался не на см. правда удалось разглядеть какой-то подозрительный саморез в районе площадки-явно не произ-ва Порше. Вот и думаю, что без снятия бампера не удастся разобраться как там все закреплено предыдущим владельцем...
18.10.2011, 21:46   #2
Бампер передний от Турбо или 3.2, S-ка ?
19.10.2011, 12:29   #3
Семен55
Аватар для Семен55
S-ка 2003 г.в..
Кстати, может эта инфа как-то поможет в вариантах поиска проблемы:погас не только ксенон, но и лампа, которая загорается при повороте руля и дальний свет. так что, видимо, ксенон не перегорел ...
19.10.2011, 13:12   #4
ID:	5481   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	5482   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	5483   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	5484   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	5486   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	5487   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	5488   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	5489   Нажмите на изображение для увеличения
19.10.2011, 13:13   #5
Сообщение от Семен55 Посмотреть сообщение
может для начало попробовать подключить фару напрямую?
19.10.2011, 13:16   #6
Семен55
Аватар для Семен55
а это как?
19.10.2011, 14:33   #7
штекер демонтировать из площадки фары и напрямую подключить к фаре...
19.10.2011, 14:41   #8
Семен55
Аватар для Семен55
спасибо за помощь! в выходные буду мучить авто.
04.07.2012, 20:08   #9
tizn
Можно подниму тему? =) Значит, бампер на 3,2 легко снимается без снятия фар?
05.07.2012, 21:42   #10
Сообщение от tizn Посмотреть сообщение
все бампера снимаются с демонтажем передних фар...
бампер, демонтаж, есть, крыло, монтаж, передний
