9PA производство 2003>>2006 (L) Снятие мотора "Вперед" (как снять без коробки?)
09.06.2018, 10:27   #21
Сообщение от OlegZ Посмотреть сообщение
Владимир, намекаете начать копать в направлении системы изменения хода клапана?
Так и есть. Начинают с простого, потом переходят уже к сложному. Двигатель всегда успеете снять/разобрать.
09.06.2018, 22:06   #22
OlegZ
Спасибо за совет!
09.06.2018, 22:14   #23
OlegZ
Владимир! А какой эндоскоп посоветуете из практики? И ещё по каю - в патрубке левой турбины, на мой взгляд, много масло - стекло грамм 100-150, до 200 максимум. Это критично?
09.06.2018, 22:21   #24
Смотрите исходя из Вашего бюджета. Скажу так, хорошие стоят от 150 тыс. р.
Вентиляцию картерных газов проверить нужно
10.06.2018, 15:25   #25
OlegZ
Спасибо!
07.08.2018, 17:38   #26
OlegZ
Добрый день, Владимир! Извините, что вопрос не по теме ветки! Есть ли параметры проверки цепи ГРМ? Цепь доставала (сделала выборки) в левой ГБЦ до передней крышки по границе разъёма с клапанной крышкой. Насколько это критично? Необходимо ли менять цепь?
Кай - тот же.)))
07.08.2018, 17:43   #27
Через PIWIS видно
Нужно сравнить визуально с новой цепью и сделать вывод
07.08.2018, 17:44   #28
OlegZ
И ещё один вопрос. Есть ли какие критерии отбраковки гидротолкателей?
Заранее, спасибо!
07.08.2018, 17:48   #29
Как и у всех. Положить в ванночку с моторным маслом для наполнения и проверить будут при продавливаться от руки. Еще обратить внимание на верхнюю часть корпуса гидрокомпенсатора на степень выработки. Вообще это должен знать моторист.
07.08.2018, 17:59   #30
OlegZ
Спасибо! Продавливаются, к сожалению.
без коробки, без подъемника, болт, возможно, вперед, двигатель, затяжка, открутить, работа, свеча, снять, угол, цилиндр, шкив
[95B] Электроника рулевого колеса, ошибка C11006 "кодировка" Vitamin701 Электрооборудование 10 25.10.2024 10:40
Комплект "тормозов"(перед-зад) на Cayenne Turbo 2011 года Evgen Тормоза - механическая часть 11 13.05.2012 16:13
Есть у кого выход на ООО "Центр Молекулярной Генетики" Dora Бизнес 0 28.10.2011 15:02
Крик души сотрудника МЧС или "Несовершеннолетним и слабонервным смотреть НЕ РЕКОМЕНДУЮ". СчастьеЕ Болталка 2 10.08.2010 14:10
Сюжет "Porsche Cayenne" в "Главной дороге" СчастьеЕ Выбираем Porsche 28 02.03.2010 19:28
