9PA производство 2003>>2006 (L) Клапан на амортизаторе
06.06.2018, 20:58   #1
Igor777
Для чего он? Надо как то обслуживать? Чистить? Смазывать? Вообще разбирается? Или не стоит трогать?
А то перед пневму разбирать буду, заодно и это сделать, если надо.
06.06.2018, 22:18   #2
Сообщение от Igor777 Посмотреть сообщение
Для чего он?
Для изменения жесткости амортизатора
Нет
Чистить?
Нет
Смазывать?
Нет
Вообще разбирается?
Нет
Да
Если разберете, придется заменить амортизатор.
06.06.2018, 22:34   #3
Igor777
Все понятно, спасибо
07.06.2018, 09:11   #4
Igor777
Дабы темы не плодить, спрошу здесь.
На схеме переднего амортизатора есть смазочный материал
Porsche 000.043.20468 Syntheso Glep 1 1 Tube A 50 G
Что и как им смазывать? Есть ли какой то заменитель?
В интернете ничего внятного не нашел. Бьется как герметик и смазка и всяко разно.
А то здесь на форуме читал, что им и термостат мажут, когда ставят.
ID:	17289   Нажмите на изображение для увеличения
07.06.2018, 10:34   #5
Уплотнительные кольца
G 052150A2 Смазка пластичная
07.06.2018, 12:45   #6
Igor777
Цена такая же у нас, спасибо
Добавлено через 1 час 40 минут
И вопрос такого плана, если побрызгать пеной на заглушенной машине на блок клапанов, при негермитичности соединения (на месте куда вкручивается гайка) с самим блоком и шлангами, будет травить воздух? есть там давление? А то такое подозрение что на желтом шланге резьбу провернул в блоке клапанов(( Но ничего не травит, долго брызгал и смотрел.
07.06.2018, 14:20   #7
И вопрос такого плана, если побрызгать пеной на заглушенной машине на блок клапанов, при негермитичности соединения с самим блоком и шлангами, будет травить воздух? есть там давление? А то такое подозрение что на желтом шланге резьбу провернул(( Но ничего не травит, долго брызгал и смотрел.
Фото этого места нужно сделать, о чем идет речь.
07.06.2018, 15:42   #8
Igor777
Из под гайки будет травить? Которая со шлангом в блок клапанов вкручивается. А то такое подозрений что на желтом шланге резьбу провернул или сорвал в самом блоке клапанов (задняя правая стойка), крутил ее и так и не закрутил, на заглушенной машине есть там давление? Красным отметил.
07.06.2018, 21:41   #9
Воздуховоды клапанного блока
-1- - черный
-2- - сиреневый
-3- - синий
-4- - зеленый
-5- - красный
-6- - желтый
-7- - коричневый
Название: Воздуховоды клапанного блока.jpg
07.06.2018, 21:49   #10
Igor777
6 желтый который, на своем фото я так для примера место указал
амортизатор, блок, давление, есть, клапан, надо
[9PA1] Переключающий клапан edvard09 Двигатель 11 02.12.2025 13:29
[9PA] Клапан картерных газов Ислам95 Двигатель 3 22.12.2017 15:09
[9PA1] Расширительный клапан Кот Вася Система кондиционирования 11 16.07.2015 17:45
Воздушный клапан Раджа Двигатель 1 28.02.2015 10:44
Подскажите, что за клапан! bandit071 Вопросы специалистам 6 03.07.2014 14:40
