9PA производство 2003>>2006 (L) Регулировка дверей
05.05.2018, 13:37   #11
Kostin-M-I
В таком случае документы для Вас во вложении...
Владимир, подскажите на сколько нужно увеличить допустимый зазор, рамы двери, относительно стойки b и c, если на них установлены накладки?
05.05.2018, 16:16   #12
Нужно уточнить про накладки. Расширители арок?
05.05.2018, 17:08   #13
Kostin-M-I
Как то, так
05.05.2018, 17:17   #14
Тип файла: pdf Демонтаж и монтаж облицовки колесной арки пер..pdf (1.14 Мб, 123 просмотров)
Тип файла: pdf Демонтаж и монтаж облицовки задней колесной арки.pdf (1.62 Мб, 124 просмотров)
05.05.2018, 17:27   #15
Kostin-M-I
Эти я нашел, я про другие, выделил на фото как по инструкции, а если накладки стоят металлические, хром матовый вроде, размер тот же?
05.05.2018, 20:46   #16
Только те данные что в документе во вложении...
Тип файла: pdf Размеры зазоров кузова 9PA.pdf (720.3 Кб, 178 просмотров)
12.08.2018, 10:08   #17
Kostin-M-I
Если не затруднит, померьте зазор между верхним молдингом задней двери и стойкой В
10.12.2019, 11:08   #18
alexno
Владимир, здравствуйте.
955 2003год
А если дверь не только немного провисла, но и при определенном не сильно большом усилии немного поднимается вверх руками, т.е. шевелится вверх-вниз. Водительская. То уже не регулируется, петлю нужно менять?
Плюс рамка двери этой, верхний правый ее угол, не прилегает плотно, прижимая пальцем к кузову - прижимается. В отличии от других дверей. Поэтому, скорее всего, и свистит из этой двери: когда ходолдно, то сразу посвистывает, и при любой температуре на скорости от 100 свистит так конкретно. Если за ручку внутри тянуть на себя, то свсит изменяется.
Надо регулировать рамку. Но снача надо отрегулировтаь дверь, предварительно разобравшись с ее гулянием - заменить петлю.
Верно?
10.12.2019, 11:21   #19
Serg124
Если износ петли виден то естественно её надо поменять перед регулировкой иначе эта процедура бессмысленна
10.12.2019, 18:17   #20
Сообщение от alexno Посмотреть сообщение
Верно?
вариант, дверь, комплект, отрегулировать, рам, рамка
[9PA] ПРОДАМ салон 955, обшивки дверей 955 (серые) schipa Оснащение кузова - интерьер 0 25.08.2016 10:39
[9PA] Концевики дверей Антон SSS Электрооборудование 8 14.07.2014 14:03
НУЖНЫ: пластики салона и моднинги дверей Inna Кузов 2 07.03.2013 19:25
[9PA] Отсутствие звука открывания дверей Region13 Вопросы специалистам 13 11.02.2011 13:16
Скрип дверей Владимир Маркин Обмен опытом 1 18.02.2010 21:54
