9PA производство 2003>>2006 (L) Глохнет на холостом ходу при торможении
05.04.2018, 21:34   #41
Ислам95
дымогениратором проверял нечего не нашли!
Добавлено через 3 минуты
Сообщение от Ислам95 Посмотреть сообщение
эту трубку как только обратно подсоединил - опять начались перебои на холостом ходу! могут ли форсунки давать много топлива(или заливать)?если туда подаешь воздуха и обороты нормализуются,значит бензина много, так ли это? ли Я не там копаю?
05.04.2018, 21:44   #42
Датчики расхода воздуха отключали и без них пробовали?
05.04.2018, 21:49   #43
Ислам95
при отключении датчиков никакой реакции! переставляли с рабочего кайена - тоже никакой реакции!
05.04.2018, 22:12   #44
Давление топливных насосов замеряли?
Какие ошибки в блоке управления двигателя на сегодня присутствуют?
Какое точное описание проявления неисправности? Максимально подробно опишите проявление на х/х и в движении.
Все работы которые провели по проверкам.
Что именно проверено и в чем точно уверены.
Вы сейчас находитесь на таком этапеб что мы не понимаем какая система виновата в неисправности. Нужно идти поэтапно.
05.04.2018, 23:02   #45
Ислам95
давление бензонасоса на холостом ходу 4.2
Добавлено через 2 минуты
пивисом смотрели на днях никакой ошибки не было!
Добавлено через 6 минут
завел машину, пока холодная обороты стабильные,как прогреется до температуры до включения вентиляторов - начинают плавать обороты, падают до 400об. и поднимаются примерно до 700 об. и так вверх вниз !
при нагрузки на двигатель - включения света или поворота руля - может даже заглохнуть!
на скорости ведет себя нормально, при остановке на светофоре например либо падают обороты, либо глохнет!
Добавлено через 9 минут
поменяли свечи и катушки на новые! меняли дроссельную заслонку с рабочего авто, меняли дмрв тоже с рабочего авто,дымогениратором проверили впуск - утечки устранили, проводку под ногами с обеих сторон проверяли и под капотом проверили и изолировали потресканные провода!меняли блоки управления в комплекте с ключем с рабочего авто!метки цепи грм установили ка надо!
еще поменяли мембрану!
06.04.2018, 10:43   #46
Проверять нужно каждый насос в отдельности и только под нагрузкой (в движении)
Краткие тесты блока управления двигателя проводили?
Тесты все прошли?
Катализаторы проверяли на проходимость выхлопных газов?
Адаптацию проводили через PIWIS после установки?
Я бы еще раз проверил, раз так случилось что после осмотра выяснили не подключенную трубку.
Сейчас сколько?
Это конечно хорошо, только клапанную крышку нужно было заменить в сборе.
06.04.2018, 11:14   #47
Ислам95
на какой-то определенной скорости или как?
примерно месяц назад проводили,на днях опять посмотрю!
катализаторов нету!
через пивис не проводили! зажигание включенной оставляли пока дроссельная заслонка не прекратит шуметь (примерно 50 секунд)
Сейчас сколько?
по меткам выставили! пивис которым раньше смотрели сломался у того мастера,а другой пивис не показывает метки цепи грм(со слов здешнего мастера)
что может быть с клапанной крышкой помимо мембраны?
06.04.2018, 12:06   #48
Вопрос не в скорости, а в нагрузке. Давать полную нагрузку на ходу и следить в этот момент за стрелкой манометра.
Нужно сделать. Возможно в режиме кратких тестов будет выявлен дефект сразу.
Так можно адаптировать 957 и 958.
На 955 нужно делать PIWIS и обязательно адаптировать kickdown
Это механически. А цифровые значения какие на сегодня?
Нужно найти рабочий и проверить.
Внутри есть маслоотделитель он забивается (коксуется)
06.04.2018, 17:19   #49
Ислам95
Спасибо! все посмотрю , потом отпишусь!
25.08.2025, 20:31   #50
Islam00909
Итог ? Решили ли вы эту проблему ?
piwis, глохнуть, нужный, пивис, понижайка, фазовращатель, ход, холостой
[9PA] Ошибка P2188 - богатая смесь на холостом ходу MadMax Вопросы специалистам 9 07.02.2017 15:24
[9PA] Ход двигателя на холостом ходе неравномерный Владимир Маркин Двигатель 0 08.07.2016 21:52
С 4.5 2006г. обороты 550 на холостом спарк Двигатель 1 12.08.2014 16:56
[9PA1] Глохнет кай турбо x8x Вопросы специалистам 0 17.06.2012 11:00
Вибрация на холостом ходу fak3 Вопросы специалистам 4 05.04.2010 12:40
