9PA1 производство 2007>>2010 (L) Какое моторное масло лучше
04.04.2018, 19:41   #11
KuR
abasali, а вы не пробовали заливать масло рекомендованной спецификации С30? Может быть начать с этого? А дальше наблюдать. Кстати, есть вероятность, что у масла Rowe большой угар, так бывает, тем более льете Вы не то, что рекомендовано производителем. Это можно выявить только сменив брэнд. В конце-концов можно залить ровно то масло, о котором Владимир писал выше.
04.04.2018, 20:02   #12
abasali
Заливал на холодн. до макс.
Добавлено через 2 минуты
Смотрел после 650 км. то же на холодн. На средней полосе уровень ориентир 20%
04.04.2018, 21:21   #13
Не верно!
Прочитайте как правильно https://forum.cayservice.ru/showthre...797#post117797
04.04.2018, 21:30   #14
abasali
Спасибо. А какой расход масла считается норм. в моём случае? Пробег 115600 км.
04.04.2018, 21:35   #15
Все зависит от стиля эксплуатации автомобиля.
В среднем около 1 литра на 10000 км.
04.04.2018, 21:47   #16
abasali
Спс. В иненте нашёл след. рек.
2010 5W-40
15W-40 0W-40
5W-40 20W-40
25W-40
SM CI-4 полусинтетика Mobil, Xado, ZIC, Лукойл, Valvoline, Kixx, G-Energy
Данные в таблице приближены к рекомендованным в Porsche
А про Rowe 5W-30 нет упоминания. М.б. я ошибся с этим?
http://autogener.ru/maslo/porsche/ca...-2007-2010.php
04.04.2018, 22:19   #17
2010 5W-40
15W-40 0W-40
5W-40 20W-40
25W-40
Это неверная информация
Возможно
05.04.2018, 01:10   #18
KuR
Надо не по всему инету бродить, а искать первоисточник. На сайте Порше есть файл, доступный всем.
Я бы придерживался рекомендаций производителя и использовал масло из списка. Выбор более чем достаточный. Вам нужны страницы 6 и 7.
Тип файла: pdf Список одобренных Porsche моторных масел.pdf (126.0 Кб, 146 просмотров)
05.04.2018, 07:42   #19
abasali
Спасибо
liquimoly, заливать, лучше, масло, менять, моторный, норма
Моторное масло для Porsche, единая тема!!! LIQUI MOLY RUS Двигатель 613 30.10.2025 15:32
Какое масло льётся в коробку Porsche (Порше), раздатку и редуктора???? Единая тема!!! 130283 Трансмиссия, АКПП, МКПП 824 22.10.2025 20:38
Моторное масло Александр23 Двигатель 2 09.06.2021 17:51
Какое масло в АКП и каие свечи Oleg_K Трансмиссия, АКПП, МКПП 9 04.06.2013 12:40
Моторное масло Денис Вопросы специалистам 10 19.03.2013 01:12
