Какое масло в АКП и каие свечи
25.08.2012, 10:52   #1
Oleg_K
Подскажите пожалуйста, какое масло ждя каен турбо 2003 года в АКП и какие лучше поставить свечи?
25.08.2012, 11:39   #2
00004320528-масло в АКПП (ATF) 1литр
99917022190-свечи зажигания Турбо 4.5
25.08.2012, 11:49   #3
Oleg_K
Спасибо громное, приеду к Вам на замену масла в АКП и моторе , и еще в редуктора тоже самое масло?
25.08.2012, 11:51   #4
Сообщение от Oleg_K Посмотреть сообщение
нет другое...
25.08.2012, 11:53   #5
Oleg_K
Вообще планирую поменять масла в редукторах раздатке акп и моторе! Или где то лучше не менять?
Да что то масло дорогое получается дл акп , а аналогов нету?
25.08.2012, 11:58   #6
http://forum.cayservice.ru/forum33/thread462.html
02.06.2013, 01:21   #7
Master717
Аватар для Master717
000.043.20528 Скажите если нет оригинального возможно ли вместо него лить масло VAG G 055 025 A2
03.06.2013, 12:15   #8
Сообщение от Master717 Посмотреть сообщение
у меня нет такой информации...
03.06.2013, 22:57   #9
Master717
Сказали в магазине что VAG G 055 025 A2 для туарега.
04.06.2013, 12:40   #10
Paulus
Аватар для Paulus
Mobil ATF 3309 - is an exceptionaly high perfomance lubricant for use only in certain slip-controlled lock-up automatic transmissions:
-VW TL 52540-A - meets or exeed the requirements of
- VW G-055-025-A2 - recommended by ExxonMobil for applications requiring
Себе залил в АКПП, 3,2л, 2005гв, пробег 240тыс.км. После замены откатал уже больше 1000км, все в поядке.
IMAG0460.jpg — Яндекс.Диск
каий, масло
[9PA] 6-ступенчатая АКП 09D Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 11 26.03.2017 23:06
