92A производство 2011>>2018 (K;L) Замена регулятора фаз газораспределения Cayenne E2 (958), PORSCHE PANAMERA
01.03.2018, 17:46   #31
Сообщение от Karlson782027 Посмотреть сообщение
Нашел на вашей фотографии этот номер
Нужно на фазовращатель смотреть
01.03.2018, 19:51   #32
Karlson782027
Точно такой же и у меня
01.03.2018, 20:34   #33
Смотреть нужно на корпус фазовращателя...
01.03.2018, 21:22   #34
Karlson782027
С зеркалом смотреть? Чтоб без съема
01.03.2018, 22:38   #35
Можно и так
11.03.2018, 18:45   #36
Cheezhman90
это номер постели распредвала.
12.03.2018, 20:11   #37
Cheezhman90
Обломки в поддоне. Сливом масла обойдусь? Или снять малую крышку поддона?
12.03.2018, 20:31   #38
Сообщение от Cheezhman90 Посмотреть сообщение
Как правило нет
Нет. Снимать нужно переднюю крышку цепи ГРМ. Как правило все там остается.
13.03.2018, 21:43   #39
Cheezhman90
Владимир Маркин, у вас можно приобрести комплект запчастей на панаму 4 s 2010 г
13.03.2018, 22:00   #40
Можно.
болт, выпускной, газораспределение, люфт, мотор, новый, номер, оригинал, регулятор, тысяча, фазик, фазовращатель
[9PA] Фазы газораспределения на моторах V8 (4.5) Владимир Маркин Двигатель 139 24.05.2019 22:55
[9PA] Регулировка фаз газораспределения xor777 Двигатель 9 25.01.2012 10:47
Схема газораспределения? dim Вопросы специалистам 14 10.09.2010 18:28
