997-1 производство 2005>>2008 (S) Моменты затяжек для мотора M97.01
22.02.2018, 18:31   #1
Alexandr_Belov
Здравствуйте, помогите пожалуйста с моментами затяжек на двигатель M97.01, автомобиль PORCSHE 911 Targa. Спасибо
22.02.2018, 18:35   #2
Сообщение от Alexandr_Belov Посмотреть сообщение
Здравствуйте
Что именно нужно?
Какой VIN?
22.02.2018, 18:53   #3
Alexandr_Belov
Что именно нужно?
Какой VIN?
VIN WP0BB29928S755229
Нужны моменты затяжек болтов ГБЦ, болтов крепления бугилей коленвала и моменты затяжки нижних болтов шатунов. Спасибо
22.02.2018, 19:04   #4
Монтаж головки блока цилиндров
Внимание
Проникновение загрязнений
Повреждения в результате засорения масляных отверстий/каналов
При работах на двигателе соблюдать максимальную чистоту.
Демонтированные компоненты положить на чистую поверхность и обязательно накрыть.
На монтажном стенде следует использовать специальный защитный кожух для предотвращения попадания пыли при монтаже двигателя.
Монтаж головки блока цилиндров со стороны 1–3:
1. Провернуть картер на монтажном стенде таким образом, чтобы сторона цилиндров 1–3 была направлена вертикально вверх.
2. Установить новую прокладку головки блока цилиндров. Должна быть видна маркировка OBEN / TOP.
3. Осторожно установить головку блока цилиндров на картер. Обратить внимание на установочные втулки.
4. Равномерно наживить двенадцать винтов Torx M10 и затянуть их в предписанной последовательности -1 по 12- в 5 рабочих этапов (см. таблицу).
5. Наживить и затянуть на шахте цепи четыре винта Torx с невыпадающими шайбами M6 x 30 (10.9) -1 по 4- .
Использовать магнитную насадку, чтобы устанавливаемый в шахте цепи винт -поз. 4- не выпал в картер.
Момент затяжки: 13 Nm
6. Установить резьбовой палец успокоителя цепи -1- с новым уплотнительным кольцом круглого сечения на головке блока цилиндров. Момент затяжки: 10 Nm
Монтаж головки блока цилиндров на стороне 4–6 осуществляется по аналогии с монтажом на стороне 1–3, за исключением следующего момента:
Резьбовой палец успокоителя цепи со стороны 4–6 на головке блока цилиндров (со стороны ременного шкива) -1- устанавливается только после монтажа цепи ГРМ на звездочках распределительных валов.
Название: Последовательность затяжки ГБЦ.jpg
ID:	16361   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Наружное резьбовое крепление ГБЦ.jpg
ID:	16362   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Винт успокоителя цепи, 1-3 цил..jpg
ID:	16363   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Винт успокоителя цепи, 4-6 цил..jpg
ID:	16364   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Последовательность затяжки винтов ГБЦ.jpg
22.02.2018, 19:07   #5
О чем идет речь или фото?
22.02.2018, 19:10   #6
Крепление болтов шатунов
Внимание
Уведомление
Повторная установка ранее использовавшихся шатунных винтов
Повреждения двигателя
Всегда заменять шатунные винты.
Новые шатунные винты при монтаже разрешается затягивать не более 4 раз.
1. Установить новые шатунные винты с соответствующей крышкой шатуна и затянуть винты от руки.
2. Предварительно затянуть шатунные винты с моментом затяжки и подтянуть динамометрическим ключом на указанный угол. → предварительная затяжка: 20 Nm; → первая подтяжка с углом затяжки: 110°
3. Отпустить шатунные винты.
4. Предварительно затянуть шатунные винты с моментом затяжки и окончательно затянуть динамометрическим ключом на указанный угол. → предварительная затяжка: 20 Nm; → окончательная затяжка, угол затяжки : 110°
Название: Винты шатунов.jpg
22.02.2018, 19:20   #7
Alexandr_Belov
Нужны моменты затяжек болтов №16. Спасибо
22.02.2018, 20:16   #8
Болты M 9 X 127 ?
Количество всего их 14 шт.?
14 Lagerstuhlschrauben M9 x 127 von Hand ansetzen. Schrauben mit Drehmoment nach Anzugsreihenfolge voranziehen. Anschließend mit Drehwinkel festziehen. → Voranzug: 15 Nm ; → Drehwinkel: 120 °
23.02.2018, 15:56   #9
Alexandr_Belov
Болты M 9 X 127 ?
Спасибо Вам огромное! Очень выручили
23.02.2018, 16:20   #10
Работаем!)
блок, болт, винт, головка, деть, затяжка, крепление, масло, момент, монтаж, цилиндр, шатун, шатунный
[9PA1] PORSCHE CAYENNE 957, ремонт 4.8, мотора единая тема коляныч Двигатель 60 12.02.2025 13:14
[9PA] Моменты затяжек вкладышей коленвала на 4,5 S zobningroup Двигатель 25 13.07.2022 22:18
[9PA] Моменты затяжки ДВС 48.50 VALERIY 86 Двигатель 5 06.06.2017 19:14
Гул при работе мотора mixasi Двигатель 15 05.06.2015 23:59
Послушайте звук мотора - все ли ОК? Sibatlet Двигатель 3 20.02.2012 12:51
