9PA1 производство 2007>>2010 (L) Работа компрессора
10.02.2018, 10:29   #51
edvard09
Владимир, а данные ошибки могут быть как результат неисправности клапана?
10.02.2018, 10:33   #52
Сообщение от edvard09 Посмотреть сообщение
Да, могут.
Всегда нужно исправлять явные неисправности, потом проводить уже диагностику на исправных элементах.
10.02.2018, 10:37   #53
edvard09
Спасибо Владимир!
10.02.2018, 11:10   #54
edvard09
Спасибо Владимир!
16.02.2018, 15:31   #55
edvard09
Добрый день Владимир! Произвёл замену клапанов остаточного давления, завёл машину. Компрессор включился, поднял до нормального уровня, но уровни подвески не регулируются. Пивис выдал ошибки
16.02.2018, 16:03   #56
Двери автомобиля закрыты?
Производительность компрессора проверяли?
16.02.2018, 16:19   #57
edvard09
Двери были закрыты, капот был открыт. Я сбросил ошибки и теперь компрессор не включается ни через запуск, ни через пивис. Производительность проверялась после ревизии и установки компрессора. Давление 15,6.
16.02.2018, 17:10   #58
Закрыть нужно всё.
Предохранитель целый?
Напряжение к компрессору пневмоподвески приходит?
Компрессор хоть звуки издает?
16.02.2018, 17:49   #59
edvard09
Капот открыт по причине того, что подключено зарядное. Предохранитель целый, реле новое. Компрессор молчит. Владимир, а может влиять блок клапанов на все это. И ещё, я не проводил калибровку после замены датчика уровня
16.02.2018, 17:53   #60
Ну можно закрыть сам замок не закрывая капот физически.
Взять отвертку и сделать два щелчка на замке капота.
Напряжение приходит на компрессор?
Нет
Не важно в данном случае
включаться, давление, датчик, заедать, капот, клапан, компрессор, кузов, остаточный, ошибка, пневмоподвеска, работа, район, смазка, трубка, уровень
[9PA1] Как добраться до реле компрессора на 957 каене? Shebok Вопросы специалистам 9 17.05.2018 22:22
[9PA] Для компрессора пневмы wabco Hrenov79 Ходовая часть 5 18.10.2016 09:24
[92A] Работа двигателя Saha72 Система питания 4 16.07.2016 17:33
[9PA1] Работа двигателя Meloring Двигатель 9 14.11.2014 21:35
Куплю ремкомплект компрессора. люк. Барахолка 0 13.04.2013 21:12
