9PA1 производство 2007>>2010 (L) Как добраться до реле компрессора на 957 каене?
05.05.2013, 17:29   #1
Shebok
помогите пожалуйста добраться до реле компрессора пневмы на каене турбо 957 кузов. 2007 год модельный 2008 г.
В целом история такая: Как то раз был хлопок со стороны пассажира машина упала, оказалось что лопнуло соединение компрессора и магистрали идущего на ресивер, кто смотрел сказал что компрессор не перестает работать возможно из за залипания реле компрессора, соединение нагревается и через какое то время лопается. Подскажите пожалуйста где находится реле компрессора и как до него добраться?
Под рулевой колонкой, чуть правее нашел серую панель:
http://s017.radikal.ru/i401/1305/34/01755186b472.jpg
http://i020.radikal.ru/1305/f1/c75e8cc44c54.jpg
Если это реле там, то как определить какой из них именно от компрессора? Там их несколько.
05.05.2013, 18:17   #2
Luftfederbein Vorderachse
2
Radhaus/Querlenker unten
-2-
Luftfederbein Hinterachse
2
Dämpferaufnahme (Querträger)/Radlagergehäuse
-3-
Kompressor
1
Unterboden rechts
-4-
Ventilblock
1
Unterboden rechts
-5-
Druckspeicher vorn 5,21 Liter
1
Unterboden links
-6-
Druckspeicher hinten 4,87 Liter
1
Kofferboden
-7-
Steuergerät Luftfederung
1
Kofferraum rechts
-8-
Aufbaubeschleunigungs-Sensoren ( 2x vorn und 1x hinten)
3
Radhaus vorn (rechts/links), Kofferboden rechts
-9-
Radbeschleunigungs-Sensoren
2
Federbein vorn
-10-
Niveau-Sensoren Vorderachse
2
Querlenker oben
-11-
Niveau-Sensoren Hinterachse
2
Querlenker oben
-12-
Druck-Luftanschluss
1
unter Sitzgestell vorn rechts
-13-
Saugleitung für Kompressor
1
Anschluss am Luftfiltergehäuse
D1 - Блок управления Servotronic
D2 - Реле доводчика
D3 - Реле компрессора системы регулирования дорожного просвета (установлен рядом с блоком управления Servotronic )
D4 - не используется
ID:	7607   Нажмите на изображение для увеличения
05.05.2013, 18:34   #3
Shebok
Д2 на блоке указано? Там есть один длинный, два маленьких. И еще два среднего размера. Один серий стоит отдельно на нем большими стрит номер 373. Он нагрева кисы при включения компрессора. Возможно это и есть тот испорченный, как вы думаете?
Нагревается то есть
05.05.2013, 19:43   #4
Shebok
Поменял реле который стоял отдельно. Компрессор теперь работает и останавливается в свое время.
Спасибо за помощь!!!
27.12.2013, 22:45   #5
радмир
а номерок реле можно
28.12.2013, 00:51   #6
28.12.2013, 01:01   #7
радмир
спасибо Владимир
17.05.2018, 19:34   #8
Lexa
подскажите чем отлечается реле 4H0 951 253 A от 8K0 951 253?
а в блоке (957 gts 08г.) стоит 8D0951253A
Так какое заказыаать? в магазине есть все три....
17.05.2018, 21:19   #9
Сообщение от Lexa Посмотреть сообщение
8K0 951 253
Старого образца. Старый номер.
4H0 951 253 A
Нового образца. Новый актуальный номер.
стоит 8D0951253A
Старый номер
Актуальный номер
17.05.2018, 22:22   #10
Lexa
Старый номер
Актуальный номер
Спасибо!
957, актуальный, добраться, есть, каен, компрессор, новый, номер, образец, пневм, реле, старый
