9PA производство 2003>>2006 (L) Запах топлива
10.02.2018, 09:18   #1
Чили
Аватар для Чили
Здравствуйте Владимир!
Есть вопрос: присутствует не навязчивый запах топлива, в районе переднего левого крыла. VIN:WP1AB29P76LA70014
В основном проявляется на горячую. Особенно, когда машина находится в помещении (гараж).
10.02.2018, 10:26   #2
Сообщение от Чили Посмотреть сообщение
Снимите подкрылок переднего левого крыла и проведите визуальный осмотр.
Машина комплектации с автономным отопителем, проверьте состояние топливной магистрали в арке переднего левого колеса
Опросите блок управления автономного подогревателя на наличие неисправностей и возможных блокировок.
Название: Топливная магистраль.jpg
10.02.2018, 15:05   #3
Чили
Аватар для Чили
Понаблюдал, сегодня утром, за работой автономного отопителя, ситуация следующая: начинает щёлкать подкачкой насос (отчётливые щелчки в области пространства для ног переднего пассажира), затем наблюдаю выхлопные газы из под машины, в районе водительской двери. Далее насос перестаёт щёлкать, выхлоп прекращается. Этот процесс длится, примерно, секунд 30. Так происходит два-три раза за время прогрева машины, с момента запуска двигателя.... сложилось впечатление, что присутствует неисправность.Почему сложилось такое впечатление - несколько дней назад хотел запрограммировать время запуска автономного отопителя....не получилось - во время пуска автономного отопителя услышал срабатывание топливного насоса в баке далее пошёл отсчёт времени (30 мин.), одновременно с этим начал щёлкать подкачкой насос... Щёлкал он секунд 40, примерно, после просто включился обдув в салоне и продолжал идти отсчёт времени.
Топливом в районе левого крыла пахнет регулярно. Иногда, когда в пробке медленно едешь, запах ощущается в салоне....
10.02.2018, 17:08   #4
Нужно опросить систему на наличие неисправностей.
13.02.2018, 16:39   #5
Чили
Аватар для Чили
Владимир, а подскажите номерок по клапану вентиляции топливного бака?
13.02.2018, 16:55   #6
94811020203 клапан вентиляции топливного бака
Название: Клапан вентиляции топливного бака.jpg
13.02.2018, 17:46   #7
Чили
Аватар для Чили
Спасибо!
Перед покупкой, на всякий случай, проверю старый клапан.
А по поводу автономного отопителя мне дали совет: снять отопитель, разобрать и почистить сетку... возможно в ней образовался кокс от топлива и отопитель банально не может запуститься... во всяком случае, по поведению, очень на это похоже!
27.02.2018, 18:08   #8
Чили
Аватар для Чили
Приветствую Вас Владимир.
Проверил старый клапан вентиляции паров топлива. Он в рабочем состоянии!
Клапан может периодически не сработать при горячем состоянии? Или необходимо выполнить диагностику проводки?
27.02.2018, 18:10   #9
Клапан проверить можно только PIWIS-ом в режиме кратких тестов двигателя
Да
Нет
27.02.2018, 18:24   #10
Чили
Аватар для Чили
Подача на клапан 12 вольт - это не правильно? Он щёлкает, а вакуумметр показывает, что в закрытом состоянии клапан держит!
запахнуть, клапан, левый, отопитель, передний, состояние, топливо
[9PA] Проверка давления топлива V8 4.5 Владимир Маркин Система питания 17 28.01.2023 22:15
[9PA1] Устранение симптомов по кузову, салону: кодирование указателя расхода топлива PCM 3.0 (неправильное указание расхода топлива) Владимир Маркин Электрооборудование 0 05.05.2017 20:03
[9PA] Уровень топлива Роман2 Система питания 2 22.11.2016 17:18
[9PA] Давление топлива Ром Система питания 1 04.08.2016 17:29
Запах исходит от испарителя или от теплообменника? Владимир Маркин Система кондиционирования 0 11.11.2014 23:07
