9PA1 производство 2007>>2010 (L) Работа компрессора
20.01.2018, 19:33   #41
edvard09
Владимир не подскажите как снять блок управления.
21.01.2018, 15:01   #42
edvard09
Здравствуйте Владимир! Отключил блок регулировки пневмы, ошибка 1575 ручное регулирование ушла. Остались эти ошибки. Пневма с переключателя не включается.
21.01.2018, 15:03   #43
edvard09
21.01.2018, 17:25   #44
Сообщение от edvard09 Посмотреть сообщение
https://forum.cayservice.ru/showthre...225#post116225
https://forum.cayservice.ru/showthread.php?t=8753
https://forum.cayservice.ru/showthre...228#post116228
21.01.2018, 17:34   #45
edvard09
Спасибо Владимир! После того, как отправил фото ошибок провёл тест исполнительных элементов. Передняя часть поднялась, и в принципе всё начало функционировать. Ошибка переключателя ушла. По поводу датчика температуры компрессора замена датчика может помочь?
21.01.2018, 17:36   #46
Пробовать нужно. Если дефект в самом датчике температуры, ошибка уйдет.
21.01.2018, 17:45   #47
edvard09
Спасибо! Понял, завтра займусь заменой датчика. В очередной раз огромное вам спасибо за консультацию!
10.02.2018, 10:01   #48
edvard09
Добрый день Владимир! После замены датчика уровня кузова была проведена ревизия компрессора. Был заменён датчик температуры компрессора и реле компрессора. После запуска двигателя компрессор запостился, но машина не подымается (опускаются) в заданные режимы. Провёл исполнительные тесты. В результате на левой передней стойке не сбрасывает клапан остаточного давления. Помогите разобраться. Фото ошибок прилагаю.Нажмите на изображение для увеличения
10.02.2018, 10:06   #49
edvard09
По ошибке 1400 я ознакомился на вашем форуме.
10.02.2018, 10:21   #50
Если клапан остаточного давления передней левой стойки не сбрасывает давление, его необходимо заменить. Рекомендую клапана остаточного давления менять парами (срок службы примерно одинаковый)
Название: Клапан остаточного давления стойки.jpg
включаться, давление, датчик, заедать, капот, клапан, компрессор, кузов, остаточный, ошибка, пневмоподвеска, работа, район, смазка, трубка, уровень
[9PA1] Как добраться до реле компрессора на 957 каене? Shebok Вопросы специалистам 9 17.05.2018 22:22
[9PA] Для компрессора пневмы wabco Hrenov79 Ходовая часть 5 18.10.2016 09:24
[92A] Работа двигателя Saha72 Система питания 4 16.07.2016 17:33
[9PA1] Работа двигателя Meloring Двигатель 9 14.11.2014 21:35
Куплю ремкомплект компрессора. люк. Барахолка 0 13.04.2013 21:12
