92A производство 2011>>2018 (K;L) Кап ремонт двигателя каен 958 4.8 400 л.с.
30.11.2017, 00:12   #11
Cheezhman90
Все собрал. осталось пару моментов. Момент затяжки гбц. я сделал 2 приема по 50 нм далее протянул на 90 градусов. и 4 подход дотянул все до 140 нм. равномерность затяжки стала одинаковой везде. осталось протянуть шатуны и поставить поддон.
1. если шестерня РВ имеет люфт влево вправо - это допустимо?
2, момент затяжки шатунов. болты старые.
3.для чего нужен натяжник? Я изготовил свои пластины. ПРокручивал КВ по часовой стрелке и постепенно докручивал натяжник. в итогее за 3 круга сделал в 0 зубы шестерен четко друг напротив друга. проФИЛИ КУЛАЧКОВ СИММЕТРИЧНЫ ТОЖЕ.
4. ФОРСУНКИ МОЖНО ЛИ ПРОМЫВАТЬ.
5. ПОЧЕМУ КОМПРЕССОР КОНДИЦИОНЕРА БЫЛ В МАСЛЕ.?
30.11.2017, 11:43   #12
Сообщение от Cheezhman90 Посмотреть сообщение
Последовательность затяжки для головки блока цилиндров
1 по 10 - 1. посадочная затяжка → Момент затяжки: 30 Nm; 2-я посадочная затяжка → Момент затяжки: 50 Nm; ослабить на 2 оборота → Угол затяжки: 720°; 1-й подход → Момент затяжки: 30 Nm; 2-й подход → Момент затяжки: 30 Nm; 3-й подход и окончательная затяжка (угол затяжки) → Угол затяжки: 110°
Название: Последовательность затяжки ГБЦ.jpg
30.11.2017, 11:50   #13
- Шатунный винт; заменить, так как он затягивается на пределе свойств металла!
смазать винт → Момент затяжки: 8 Nm → Момент затяжки: 20 Nm → Момент затяжки: 40 Nm → Угол затяжки: 90°
Название: Поршень, шатун.jpg
18.02.2018, 02:07   #14
Cheezhman90
Всем спасибо все завел. все работает. но пока без термоса работаем. шкивы делал своим спец инструментом изгтовленным из жести. натяжник не использовал. корректировал по ходу кручения и вытяжки пальца. теперь скажите мне. в термостате. датчик или клапан управляется им. как я понял этот электронный термос нужен для отопителя который в жопе стоит. если я воткну термос от м48.01 - 50 . По идее ничего не изменится так это обычный кран. а блок уже гильзованный и теплоотдача стала другой .
18.02.2018, 16:34   #15
Термостат, управляемый по параметрической характеристике
Автомобиль Cayenne 958 V8 оснащен двухступенчатым термостатом с электрическим нагревательным элементом. Блок управления DME активирует термостат ОЖ для регулирования и поддержания равномерной температуры ОЖ с управлением по параметрической характеристике.
Принцип действия
Холодный двигатель:
При холодном двигателе термостат полностью закрыт (стоячая вода), то есть малый контур отопителя и большой контур радиатора закрыты.
Температура открытия термостата без дополнительного электрического
подогрева составляет:
-байпас примерно 85°C (малый контур отопителя)
-обратный трубопровод радиатора примерно 107°C (большой контур радиатора)
Фаза прогрева двигателя:
Для быстрого достижения циркуляции в контуре отопителя (байпас) после холодного пуска требуется электрический ток нагрева большой силы.
При температуре двигателя около 70°C сила тока нагрева для электрического нагревательного элемента в термостате уменьшается, поэтому термостат не сразу открывает большой контур радиатора.
При превышении температуры двигателя около 90°C и температуры масла 40°C номинальная температура двигателя поднимается до 105°C. При этом сила тока нагрева еще больше понижается для максимально быстрого прогрева охлаждающей жидкости в малом контуре циркуляции до 105°C (большой контур циркуляции еще остается закрытым).
Прогретый двигатель:
В прогретом двигателе у термостата два открытых положения (контур отопителя и контур радиатора), поэтому охлаждающая жидкость может циркулировать в обоих контурах. При температуре двигателя около 105°C устанавливается определенная сила тока нагрева для поддержания номинальной температуры двигателя при открытии большого контура радиатора. При нажатой кнопке Sport или очень динамичном способе управления номинальная температура двигателя опускается до 94°C, поэтому сила тока нагрева снова существенно увеличивается для дальнейшего открытия термостата (большой контур радиатора). После
открытия большого контура температура на выходе из радиатора повышается.
ID:	16314   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Термостат закрыт.jpg
ID:	16315   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Контур отопителя открыт.jpg
ID:	16316   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Оба контура отопителя открыты.jpg
08.10.2018, 12:29   #16
megalarm
Аватар для megalarm
Владимир здравствуйте, подскажите пожалуйста моменты затяжки коренных подшипников.
08.10.2018, 22:14   #17
Добрый день, Андрей!
Нижняя часть картера двигателя V8
1 - Нижняя часть блока цилиндров
2 - Цилиндрический штифт 6 x 18
3 - Уплотнительное кольцо
4 - Нанесение герметика Doboseal 224N (999.915.573.43 по состоянию на 09/08)
5 - Винт M11 постели подшипников; затянуть винты в течение 5 минут; соблюдать последовательность затяжки! → Предварительная затяжка: 30 Nm → Угол затяжки: 90°
6 - Винт M10 постели подшипников; затянуть винты в течение 5 минут; соблюдать последовательность затяжки! → Предварительная затяжка: 22 Nm → Угол затяжки: 60°
7 - Алюминиевый винт M8 x 70; (короноподобное резьбовое соединение); алюминиевые винты всегда менять; → Предварительная затяжка: 10 Nm и → Окончательная затяжка: 90°
8 - Винт M8 x 35 → Момент затяжки: 23 Nm
9 - Винт M8 x 50 → Момент затяжки: 23 Nm
10 - Установочная втулка
A - Направление движения
Название: Нижняя часть картера двигателя V8.jpg
09.10.2018, 02:51   #18
megalarm
Аватар для megalarm
Спасибо большое .
атмосферный, винт, газораспределение, двигатель, заменить, затяжка, использовать, каить, классификация, контур, маркировка, момент, натяжитель, номер, подход, поршни, регулировка, резьба, ремонт, температура, термос, термостат, угол, цепь
[9PA] Ремонт двигателя 4.5 Admiral Двигатель 34 21.11.2020 22:06
[9PA] Ремонт двигателя PC S (2005, бензинового, 4.5 л) Irina Двигатель 3 07.07.2017 22:28
[9PA1] Ремонт двигателя PORSCHE CAYENNE DIESEL Kolskov Двигатель 16 10.05.2016 20:27
