	Все верно. Номера прежние.
 здравствуйте Владимир!
Можно еще один вопрос, наверное по этой теме.
После той ошибки, что указана выше, вроде она не появлялась, но...
Сейчас стало холодно на улице и авто прогревается дольше, а то и вообще не может выше 60 градусов подняться температура двигателя. потом даже если и прогревается авто, то при выходе на трассу и поездке на скорости около 100-110 км\ч температура двигателя падает до 50-60 градусов, за бортом около 6 тепла. Я так думаю что это все таки он "родной" термостат застрял в положении по большому кругу. И он на замену, так?!
Если на замену, то можно указать действия, как это сделать.
Официальный дилер, да и "нормальный" техник от меня в пределах 600км, да и нет времени на эти поездки, поэтому хотели бы своими силами поменять, это возможно? И какие подводные камни при этом могут быть. Если можно с картинками
