9PA производство 2003>>2006 (L) Глохнет на холостом ходу при торможении
11.10.2017, 19:15   #11
Ислам95
а фазовращатели как проверять?
и какое максимально допустимое отклонение метки цепи грм?
11.10.2017, 19:15   #12
Сообщение от Ислам95 Посмотреть сообщение
Сделайте фото, я напишу
11.10.2017, 19:18   #13
Ислам95
при резком нажатии на педали газа,делает захлеб примерно на секунду. это как-то связано с этим или это другая тема?
хорошо,после проверки закину фото! спасибо!
11.10.2017, 19:18   #14
Нужно все делать последовательно.
Начинаем с значений меток цепи ГРМ.
11.10.2017, 19:23   #15
Ислам95
хорошо!
02.12.2017, 18:42   #16
Ислам95
Добрый вечер! Владимир! раньше никак не получилось диагностику сделать! сегодня сделал диагностику! вот фото значений цепи грм!это допустимые отклонения? или надо что-то делать!если это допустимые отклонения. то где дальше капать?
ID:	15779   Нажмите на изображение для увеличения
02.12.2017, 18:44   #17
Ислам95
при диагностике были эти ошибки!
02.12.2017, 18:45   #18
Ислам95
после сброса ошибок,вот такие стали значения!
02.12.2017, 19:38   #19
Допустимые
Я бы поправил конечно
Опрессовать систему впуска на наличие утечки воздуха
Почистить дроссельную заслонку и адаптировать (включить зажигания около 10-15 сек.)
02.12.2017, 21:41   #20
Ислам95
опрессовать -это Вы имеете ввиду проверить дымогениратором?или как?
Добавлено через 2 минуты
и какими должны быть показания метки цепи грм в идеале?и как поправить их?
piwis, глохнуть, нужный, пивис, понижайка, фазовращатель, ход, холостой
[9PA] Ошибка P2188 - богатая смесь на холостом ходу MadMax Вопросы специалистам 9 07.02.2017 15:24
[9PA] Ход двигателя на холостом ходе неравномерный Владимир Маркин Двигатель 0 08.07.2016 21:52
С 4.5 2006г. обороты 550 на холостом спарк Двигатель 1 12.08.2014 16:56
[9PA1] Глохнет кай турбо x8x Вопросы специалистам 0 17.06.2012 11:00
Вибрация на холостом ходу fak3 Вопросы специалистам 4 05.04.2010 12:40
