970 производство 2010>>2016 (L) Panamera 4S 4.8 Ошибка Р1373, помогите!
27.09.2017, 16:22   #1
tim
Всем здравствуйте!
Машину потрясывает на ХХ, Пивис показывает ошибку Р1373.
Срезало фазовращатели, возможно это послужило началом приключений, хотя некоторые симптомы были и до этого.
Были заменены фазики на нового образца, заменен один выпускной распредвал. (при сборке лопнул пополам).
Через некоторое время после ремонта (~1000 км.), при езде по трассе появилась ошибка "Уменьшена мощность двигателя" и загорелся чек. Пивис указывает на регулирование хода клапанов (Р1373)
Что было сделано:
1. Заменен клапан регулировки хода клапанов.
2. Заменены катализаторы.
3. Меняли местами лябда зонды.
4. Заменены свечи и катушки.
5. Прочищены маслоканалы и продувочные дроссели ГБЦ.
6. Повторно выставлены фазы.
7. Перетряхнули проводку.
8. Давление масла в норме, впрочем как и все остальные показания PIWIS.
Результат: Ничего не изменилось.. Ошибка та же...
Все работы по поиску неисправности были произведены у оффициалов в Уфе, машина и ныне там. Дальнейших предположений по вариантам ремонта у них нет...
Подскажите как быть, голову уже сломали со всем этим...
Спасибо!Владимир Маркин,
27.09.2017, 18:51   #2
Сообщение от tim Посмотреть сообщение
Всем здравствуйте!
Какой VIN машины?
27.09.2017, 19:34   #3
tim
Какой VIN машины?
WP0ZZZ97ZBL052690
27.09.2017, 21:08   #4
27.09.2017, 21:21   #5
Какого ряда?
Только одна ошибка была зафиксирована в блоке управления двигателя?
Лучше фото прикладывать, так ориентироваться легче и меньше вопросов возникает.
Какого ряда или какой ГБЦ?
Установлены новые?
Какие метки цепи ГРМ на сегодня?
Краткие тесты проводили и все параметры в норме?
28.09.2017, 11:29   #6
tim
Ошибся, ошибка Р1372, сути не меняет.
Какого ряда?
Того же ряда...
Да, только она
Того же ряда, что и пишет пивис
Установлены новые?
Меняли блок катализатора на металлический, вместо вторых установлены пламягасители. Но показания говорят в норме.
Показателей незнаю, говорят выставили "идеально", уточню.
Утверждают что проверили все что можно и все какие только можно тесты проводили, уточню.
Добавлено через 1 час 32 минуты
Проверили компрессию, во всех цилиндрах 15-16.
Сейчас я так понял опрессовывают цилиндры на предмет герметичности.
Распредвалы говорят без износа, правда не уверен обмеряли ли они их. Когда меняли распредвал, отдавали его в лабораторию, биения и прочих дефектов не обнаружили.
Добавлено через 3 минуты
28.09.2017, 12:05   #7
В нашей работе нужно быть последовательным, вы сами себя можете запутать и быть уверенными что все сделали правильно.
28.09.2017, 12:07   #8
tim
Согласен, пока гуглил, запутался уже по какому ряду ошибка
28.09.2017, 12:21   #9
В итоге, проблема связана с 1-м рядом?
сторона 1-4 цил.
Заменили выпускной распредвал именно 1-4 цил.
Название: Распредвал выпуск 1-4 цил..png
28.09.2017, 12:24   #10
tim
сторона 1-4 цил.
Верно, ошибка по первому ряду Р1372, когда срезало болты фазиков, распредвал меняли тоже на этом ряду.
https, p1372, p1373, panamera, tapatalk-cdn, upload, быть, клапан, метка, ошибка, разный, ряд, фазовращатель
[9PA1] Трясёт двигатель,неровная работа Р1352,Р1373,Р1377,Р1378 odessa Двигатель 13 14.11.2025 09:44
[9PA1] Ошибка 01400 помогите! zahar021 Вопросы специалистам 43 19.10.2021 19:30
[970] Panamera села пневма (ошибка 000328) Tracker Ходовая и подвеска 16 27.07.2019 14:30
[9PA] Помогите ошибка p0442 Dima_bacardi Вопросы специалистам 1 30.11.2015 18:29
