9PA1 производство 2007>>2010 (L) PCM3.0 - комплект для подключения мобильного телефона (I-№ 9W5)
05.09.2017, 20:01   #21
Проверить, установлен ли жгут проводов микрофона.
Нажать на фиксатор -стрелка A- и вынуть модуль разъема C -1- (синий) из центрального разъема PCM3.0 -2- -стрелка B- .
Приподнять фиксатор -стрелка A- и вынуть корпус гнездовых контактов (12-контатный) -1- из держателя разъема -стрелка B- .
Проверить, заняты ли в корпусе гнездовых контактов (12-контактном) гнезда 1 -1- и 9 -2- .
Название: Синий разъем.png
ID:	15037   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Синий разъем 2.png
ID:	15038   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Синий разъем 3.png
05.09.2017, 20:09   #22
Хорошо... а как достать могнитолу?...
Осторожно отсоединить декоративную рамку при помощи пластмассового клина – начиная снизу, слева и справа.
Выкрутить четыре винта крепления.
Осторожно извлечь PCM.
Нажать на фиксатор разъема антенны -1, 2, 3, 4- и отсоединить провод антенны.
Название: Декоративная рамка.png
ID:	15040   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Демонтаж PCM 3.0.png
ID:	15041   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Разблокировка разъемов PCM 3.0.png
05.09.2017, 22:47   #23
Lexa
Спасибо большое)
08.09.2017, 11:23   #24
Lexa
Разьем синий есть . 9контакт синий есть.
11чёрний.10 белый. Больше проводов не приходит. Что дальше?
08.09.2017, 11:39   #25
Хорошо. Получается микрофон и проводка установлены.
Что дальше?
Активировать комплект для подключения телефона.
08.09.2017, 11:53   #26
Lexa
А активация такая как у карт? С кодами?
08.09.2017, 12:00   #27
Верно.
08.09.2017, 12:05   #28
Lexa
Верно.
А где я могу в белорусии найти этот код?
08.09.2017, 12:40   #29
Есть люди с Piwis?
08.09.2017, 14:19   #30
Lexa
Есть люди с Piwis?
Покуда именно с пивисим не нашёл...
включаться, есть, магнитола, синий
[9PA1] Инструкция по pcm3.0 abasali Вопросы специалистам 8 20.02.2023 16:30
[9PA1] Камера заднего вида подключение к PCM3 Pavel1111 Вопросы специалистам 4 04.07.2018 00:39
[92A] Странная работа touch screen PCM3.1 MaddShadow Обмен опытом 13 01.02.2014 11:05
Компания МТС запустила сервис по оплате штрафов ПДД с мобильного телефона Владимир Маркин Болталка 1 30.12.2010 13:58
Подготовка Bluetooth® для мобильного телефона Владимир Маркин Электрооборудование 0 07.07.2010 14:58
