9PA1 производство 2007>>2010 (L) Термостат системы охлаждения двигателя
09.08.2017, 21:51   #11
Lexa
Чтобы создать 100% герметичность системы охлаждения двигателя.
И ещё вопрос...
Поставив термостат, всё собрав, не заводя машину, не одев ремень. В ручную прокручивать помпу, чтоб заполнить систему?вазможно такае...
Включить принудительно насос прокачки- нет программы...
09.08.2017, 22:03   #12
И ещё вопрос...
Чтобы прокачать систему, активация помпы не особо помогает. Прокачка системы охлаждения проводится методом вакуумирования и замещения антифриза.
Эта тема уже много раз обсуждалась https://forum.cayservice.ru/showthread.php?t=6499
09.08.2017, 22:16   #13
Lexa
Вкурсе про опсуждения, просто про помпу ни кто не предлогал... если вы наш такой спаситель! То может подскажите что за датчик такой стоит на термостате?
(Только как месяц как стал обладателем 957жтса, а спросить не у каго)
09.08.2017, 22:19   #14
Датчик установлен на 958 кузове, на 957 его нет. Совершенно разные системы охлаждения и разные термостаты стоят....
ID:	14875   Нажмите на изображение для увеличения
09.08.2017, 22:21   #15
Lexa
Могу ошибаться... он же вроде как-то блокируется
09.08.2017, 22:27   #16
Lexa
Спасибо за разъяснения! Привет из белки)
09.08.2017, 22:27   #17
Работает как обычный термостат с внутренним наполнителем.
09.08.2017, 22:32   #18
Lexa
А может ещё подскажете где или в какой пооге найти инструкцию по ремонту 957 4.8? Ато перерыл весь инет...
09.08.2017, 23:23   #19
STALIN
А какой регламент замены помпы на М48.01? Или только после дефектовки? Двигателю 120к пробега,задир 8 цилиндра,скоро гильзовка,думаю менять или нет?!
10.08.2017, 11:00   #20
Сообщение от STALIN Посмотреть сообщение
Регламента нет, замены идут по износу
Если состояние не критичное, лучше совместить с гильзовкой двигателя.
система, система охлаждения, температура, термостат
[9PA] Течь системы охлаждения на моторах V8 (4.5) Владимир Маркин Двигатель 222 04.02.2024 18:51
[9PA] Разрушение пластиковых деталей системы охлаждения DimDim Двигатель 6 18.10.2015 08:45
Течь из под патрубка системы охлаждения KolmakovEvgeniy Вопросы специалистам 9 04.05.2015 17:23
Вентилятор системы охлаждения двигателя demon_32 Двигатель 4 29.04.2015 20:00
Очистка системы охлаждения Владимир Маркин Двигатель 0 05.10.2014 20:51
