9PA производство 2003>>2006 (L) Сервопривод раздаточной коробки
27.07.2017, 17:30   #41
Сообщение от Dmitrich Посмотреть сообщение
И еще такой вопрос. На данном валу должна быть пружина. Это, как я понял, стопор и он имеет ход. Но как он прижимается. Такое ощущение что должна быть пружина
Тут не подскажу
Ну вот что получилось. Фото бу в приложении
Старого образца. Софт 1090
27.07.2017, 22:19   #42
Dmitrich
Софт старый на фото. А прописан отдельно, тоже старый?
Механически включили нейтраль. Сервопривод + и - настроили положение нейтрали.
Поставили. Все отлично
Потом решили подключить бу раздаткой. Замаргал, упал в аварию. Сканер сбрасываем режультат 0. На кнопках по центру квадрат маргает. На включение блока реакции 0.
Что тут может быть?
Умер бу? Или нужно калибровать сервопривод?
27.07.2017, 22:26   #43
Эта информация нам ничего не дает. Номер софта можно посмотреть через PIWIS или на наклейке самого блока управления.
31.07.2017, 07:08   #44
Dmitrich
Владимир, а у вас блок есть в наличии с нормальным софтом?
и цена?
31.07.2017, 11:35   #45
и цена?
Какой VIN?
31.07.2017, 19:17   #46
Dmitrich
WP1AB29P44LA74700
Только вы говорили нет смысла ставить блок старого года выпуска?
Надо от рестайла, если я правильно понял?
31.07.2017, 19:44   #47
Нет, не верно
Ставить нужно только свой блок управления, который подходит по VIN номеру.
и цена?
В наличии 30000 руб.
Название: Блок управления раздаточной коробки.png
06.08.2017, 15:36   #48
Dmitrich
Владимир, это новый блок, верно?
С отпуска тогда вернусь и кого нибудь к вам отправлю!
Спасибо, Владимир!
07.08.2017, 11:50   #49
Верно. Мы б/у не занимаемся.
12.10.2018, 00:10   #50
Домье
Аватар для Домье
что значит нейтраль ? именно отключение АКПП от мостов , для буксировки машин с АКПП ?
cayservice, акппа, блок, коробка, нужный, отсоединить, раздаточный, управление, фишка
[9PA] Блок управления раздаткой и сервопривод chilikin Вопросы специалистам 67 06.02.2025 10:49
[9PA] Технические параметры раздаточной коробки Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 0 01.10.2014 22:58
Куплю блок управления и сервопривод раздатки chilikin Барахолка 2 16.07.2013 12:18
сервопривод раздатки Virgil Барахолка 0 21.04.2012 04:33
Нужен блок управления раздаточной коробкой))) Aquarius Трансмиссия, АКПП, МКПП 17 28.12.2011 12:43
