9PA производство 2003>>2006 (L) Сервопривод раздаточной коробки
26.07.2017, 18:55   #31
Dmitrich
Версия ПО блока управления раздаточной коробки?
Честно говоря не знаю. Каен американец 2004 год. Можете по вину глянуть? Или где мне посмотреть?
26.07.2017, 18:58   #32
Dmitrich
Сообщение от Dmitrich Посмотреть сообщение
Также был обрыв в цепи датчика выходного вала акпп. По сканеру показания 0. Входящий датчик работал. Может это влиять на работу раздатки? Датчик проводку восстановили. Завтра ставим на место
26.07.2017, 19:07   #33
Такие вещи по VIN нельзя проверить.
Фото лицевой части блока управления раздаточной коробки сделать нужно
Нет
26.07.2017, 19:20   #34
Dmitrich
Нет
Ок завтра отправлю фото!
26.07.2017, 20:04   #35
Dmitrich
Владимир, а если неисправен сервопривод, какие то ошибки должны гореть? Сканером читаем - ничего.
И можно ли механически переключить раздатку в нейтральное положение, отключить сервопривод и какое то время так ездить?
Голова уже пухнет...
26.07.2017, 20:09   #36
Не всегда
Вопрос какое оборудование
Можно, для этого нужен исправный сервопривод и блок управления с актуальным ПО. Это хозяйство всё ставите, выключаете раздаточную коробку и после этого отключаете блок управления раздаточной коробки, чтобы не было влияния на сервопривод. Так можно эксплуатировать машину.
26.07.2017, 20:19   #37
Dmitrich
Не всегда
У механика 2 сканер, честно говоря не скажу какие. И у меня launch x431 обновленный в январе этого года. Видит в том числе раздатку. Piwis не подключал, т.к. пока своим ходом не могу до официалов доехать. Да и думаю эти сканеры ошибки должны видеть.
Вот завтра попробую выставить нейтраль. Раздатка разобрана и там видно все положения. На внешней части маркером отмечу и попробуем! Спасибо!!!
27.07.2017, 11:06   #38
Dmitrich
Ну вот что получилось. Фото бу в приложении
Есть еще на разборке 0ad927755q
27.07.2017, 11:10   #39
Dmitrich
И еще такой вопрос. На данном валу должна быть пружина. Это, как я понял, стопор и он имеет ход. Но как он прижимается. Такое ощущение что должна быть пружина
ID:	14813   Нажмите на изображение для увеличения
27.07.2017, 11:20   #40
Dmitrich
cayservice, акппа, блок, коробка, нужный, отсоединить, раздаточный, управление, фишка
[9PA] Блок управления раздаткой и сервопривод chilikin Вопросы специалистам 67 06.02.2025 10:49
[9PA] Технические параметры раздаточной коробки Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 0 01.10.2014 22:58
Куплю блок управления и сервопривод раздатки chilikin Барахолка 2 16.07.2013 12:18
сервопривод раздатки Virgil Барахолка 0 21.04.2012 04:33
Нужен блок управления раздаточной коробкой))) Aquarius Трансмиссия, АКПП, МКПП 17 28.12.2011 12:43
