9PA производство 2003>>2006 (L) Сервопривод раздаточной коробки
08.09.2016, 13:22   #21
alexeymuhin
У меня тоже один раз приговорили сервопривод раздатки. Оказалось просто проводка сгнила. Там есть пару мест в которых она гниет. В итоге ремонт обошелся в пару тысяч.
08.09.2016, 13:33   #22
Сообщение от alexeymuhin Посмотреть сообщение
И такое бывает. Касательно проводки обсуждали уже https://forum.cayservice.ru/showthread.php?t=5873
14.10.2016, 10:15   #23
Egor_125tus
95561802305 блок управления раздаточной коробки
Нужно сбросить старые адаптивные величины блока управления АКПП
95562460101 сервопривод раздаточной коробки
Возможность такая есть, 53000 руб.
Спасибо. Я так понимаю это блок управления с новой прошивкой?
Адаптивные величины сбрасывали.
Сервопривод поменял - ошибка ушла.
Есть проблема по затягиванию переключений передач на АКПП. Очень редко, но есть, пинки в ее работе. Часто приходится вручную переключать передачи на повышенные.
14.10.2016, 10:36   #24
Сообщение от Egor_125tus Посмотреть сообщение
Верно.
14.10.2016, 17:19   #25
Egor_125tus
Верно.
А не подскажете из-за чего может машина с места не ехать как будто ее что-то держит (бывает иногда) или еще когда сервопривод не работал такая же проблема была при резком разгоне и повороте - машина просто на дороге встала и не хотела ехать, 5 секунд прошло и поехала. Сказали в сервисе что из-за сервопривода, но ничего не смотрели и не диагностировали. По компьютеру тоже нет ошибок.
14.10.2016, 17:52   #26
Качественная диагностика нужна. Дистанционно сказать не смогу.
Все пользователи описывают по разному неисправности и нужно бывает самому прочувствовать этот дефект, для определения правильного направления последующей диагностики.
07.12.2016, 19:53   #27
Egor_125tus
Здравствуйте! 0AD 927 755 BD это он и есть или аналог? Необходимо ли прописывать его или просто снял-поставил?
07.12.2016, 21:06   #28
Здравствуйте!
Добрый вечер.
У меня такой информации нет.
Сбросить старые адаптивные величины.
26.07.2017, 18:02   #29
Dmitrich
Владимир, добрый день!
Подскажите такая проблема. Каен 4.5 атмо.
Раздатка в заблокированном состоянии. При этом ошибой нет. Иногда выскакивала о полном приводе. Сканерои сбросили.
Кнопка переключения режимов работает - включает блок и понижайку. При этом лампочки загораются в соответствующих режимах. НО блокировка все время заблокирована, при повороте закусывает задние колеса. Сервопривод жужит. И лампочки это показывают.
Что может быть? Уже раздатку открыли и нет явных повреждений. Может ли это быть сервопривод? И почему лампочки показывают режимы, а раздатка не разблокируется никак?
26.07.2017, 18:29   #30
Сообщение от Dmitrich Посмотреть сообщение
Версия ПО блока управления раздаточной коробки?
cayservice, акппа, блок, коробка, нужный, отсоединить, раздаточный, управление, фишка
[9PA] Блок управления раздаткой и сервопривод chilikin Вопросы специалистам 67 06.02.2025 10:49
[9PA] Технические параметры раздаточной коробки Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 0 01.10.2014 22:58
Куплю блок управления и сервопривод раздатки chilikin Барахолка 2 16.07.2013 12:18
сервопривод раздатки Virgil Барахолка 0 21.04.2012 04:33
Нужен блок управления раздаточной коробкой))) Aquarius Трансмиссия, АКПП, МКПП 17 28.12.2011 12:43
