9PA1 производство 2007>>2010 (L) Обновление По pcm 3.0 v 2.43
12.07.2017, 11:12   #21
Аукс работает.
Что-то странно. И не активировали ранее?
В меню sources появилась вкладка aux) .
Это понятно. Подготовка и была ранее.
Лежит 2.24.... не обновлял из за сомнения не слетит ли aux?
Если ранее активация была и сейчас все стабильно работает, тогда не слетит.
Проверить можно PIWIS-ом
А что даст 2.24 , чем она лучше 2.23?
В результате обновления системного программного обеспечения до версии V2.24 в зависимости от комплектации автомобиля можно воспользоваться следующими дополнительными функциями PCM3.0:
Система навигации:
Адаптация отображения карты согласно индивидуальным требованиям (например, 3-мерное отображение карты / включение и выключение сообщений о дорожной ситуации и т. д.) и отображение этих требований на карте в виде символа. Выбор этих требований путем касания символа на экране.
При отображении списка городов с одинаковыми названиями городов, с помощью клавиши “Подробнее” можно дополнительно вывести карту с дополнительной информацией. Это помогает выбрать желаемую цель.
дополнительное отображение установленных опций маршрута (платная дорога, автомагистраль и т.д.) в виде символов в основном меню системы навигации.
При наличии активного запроса на объезд: отображение сообщения о дорожной ситуации (примерно за 10 минут до начала пробки) с выбором “Объехать” / “Игнорировать” пробку или подробной информации иного рода.
Ввод 7-значного почтового индекса (Великобритания).
Bluetooth
Автоматическое переключение внутреннего телефона (только в случае телефонного модуля [I-№ 9W1]) в режим HandsFreeProfile (HFP), если мобильный телефон не поддерживает профиль SIM Access (подобно варианту при вставленной в PCM SIM-карте). Отсутствие необходимости посещения СТО для перекодирования.
Синхронизация списков вызовов мобильного телефона / PCM.
Система голосового управления (I-№ QH1):
Увеличение доли распознавания путем дополнительного запроса улицы. Благодаря этому отображается “наилучшее совпадение” и альтернативы исключаются напрямую.
Универсальный аудиоинтерфейс (UF1):
Полнотекстовой поиск для носителей USB (выполняет поиск нужного текста по всей базе данных).
Новый поиск музыки начиная с текущего проигрываемого трека.
В результате обновления системного программного обеспечения до системной версии V2.24 происходит перезапись данных электронного бортового журнала = I-номер 9NY (при наличии). Поэтому клиент должен перед обновлением считать свои данные из электронного бортового журнала через USB или Bluetooth и перенести их на свой компьютер.
12.07.2017, 12:17   #22
Mr.G
Аватар для Mr.G
Система навигации:
Bluetooth
Я аукс не активировал никогда,Пивисом нет возможности проверить активацию. Но аукс работает. Стоит без проверки активации аукса делать обнлвку на 2.24. Или не стоит? Слететь может аукс?
12.07.2017, 12:30   #23
Если есть сомнения, тогда не стоит.
12.07.2017, 14:44   #24
Mr.G
Аватар для Mr.G
Владимир , значит все- таки может аукс слететь пои обнове на 2.24. ?
12.07.2017, 15:08   #25
Я на этот вопрос смогу ответить когда получу ответ касательно действительной активации этой функции в магнитоле. Смотреть как я уже говорил через PIWIS
В меню PCM3 “Код разблокировки” выбрать Код разблокировки разъема USB, должно быть: установлено/активировано/функционирует.
12.07.2017, 15:15   #26
Mr.G
Аватар для Mr.G
В меню пмс 3 код разблокировки разьема usb? Или aux? У меня активна вкладка aux, все работает, а вот usb нетв меню псм (sources который)
Я правильно понимаю , если активен aux то и usb должен быть активным??
В меню usb НЕТ. А aux ЕСТЬ- работает.
12.07.2017, 15:48   #27
через PIWIS
Подключили устройство в USB?
Когда подключено считывающее устройство. Зависит от корректного подключения универсального аудиоинтерфейса
Выход USB есть?
Флешку с музыкой установили в это гнездо?
Инструкцию по эксплуатации прочитали как пользоваться?
12.07.2017, 17:07   #28
Mr.G
Аватар для Mr.G
Выход USB есть?
Кабель для aux собирал человек..при этом ДО подключения кабеля к псм3 в меню sources появилась вкладка AUX, т.к. окошка с usb в меню sources нет,на usb кпбель решили не собирать, т.к. ...если я правильно понимаю до подключения кабеля usb должно быть в меню sources, а сейчас по факту там только вот это ( картинку прикрепил)
ID:	14724   Нажмите на изображение для увеличения
12.07.2017, 19:00   #29
Когда все сделаете правильно, будет так как у меня на картинке...
Название: Универсальный аудиоинтерфейс.png
12.07.2017, 22:06   #30
Mr.G
Аватар для Mr.G
Это я понял))) так а по сути вопроса моего? Будет активна вкладка если соберу кабель и подключу к разьему usb или нет? С aux у меня вкладка была до того как собрали и полключили кабель.
Т.е.если поключить к разьему usb псм3 кабель и подключить флешку появится окошко с usb.или usb надо отдельно активировать?
диск, обновление
[92A] Обновление прошивки и навигации PCM 3.1, имеет ли смысл? NiTr0 Электрооборудование 120 25.04.2024 22:39
[92A] Обновление навигационного ПО Борис958 Электрооборудование 9 07.01.2021 13:54
[9PA] Обновление PCM 2 onisim39 Электрооборудование 12 20.08.2016 23:22
Обновление салона xor777 Обмен опытом 19 03.09.2010 01:40
