9PA1 производство 2007>>2010 (L) Ошибки 1083 1094 0308
03.07.2017, 16:50   #1
Mamont
двигатель подтраивает, на холостых немного плавают обороты, что может быть приблизительно, при спокойной езде чек не горит, если даванешь в пол то начинает просто мигать, снимал фишки с расходомеров без изменений все так же P1094 Ряд 2, система определения параметров топливо-возд.смеси 2: сбой в работе: P1083 Ряд 3: адаптация смеси в диапазоне 1: переобогащение смеси: P0308 Цилиндр 8: обнаружен пропуск воспламенения
Откуда копать я думаю что надо с цилиндра, так как если бы проблема была с воздухом то пропуски были бы на всех цилиндрах либо он глох, подскажите, заранее спасибо
03.07.2017, 17:07   #2
Сообщение от Mamont Посмотреть сообщение
О какой машине идет речь?
03.07.2017, 20:25   #3
Mamont
кайен S 2008 года 4.8 атмосферник, уже разобрался спасибо, оказалось не качественная свеча зажигания хотя и бош как шла по каталогу, так же обнаружил скол на свече куска керамики и металлическую стружку, вот теперь сижу и думаю можно ли подать в суд на фирму производителя зап частей, потому что мне кажется что подрало цилиндр с поршнем
03.07.2017, 20:39   #4
Скажут при установке повредили. Такие дефекты достаточно часто возникают с неоригинальнами запасными частями.
03.07.2017, 20:57   #5
Mamont
так как можно повредить керамику которая идет именно от электрода она защищена металлической юбкой, там явно видно что это под воздействием температуры а не от того что уронили, причем это так скажем оригинальная свеча бош, причем все мы знаем что у производителя авто нет так называемого оригинала который делают на заводе, все расходники других фирмы просто с лейбой, номер был списан со старой которая стояла до этого, я конечно понимаю что это очень долгие судебные тяжбы но все же!
25.07.2019, 13:51   #6
Маковский
Здравствуйте, подскажите по ошибкам 1083, 1094, обороты на холостых сильно плавают вплоть до того что может заглохнуть и Турбина набирает давление до 0,4
25.07.2019, 14:33   #7
Сообщение от Маковский Посмотреть сообщение
Здравствуйте
Какой VIN?
25.07.2019, 14:37   #8
Маковский
WP1AC29P78LA83006
25.07.2019, 16:30   #9
Есть более полная информация по ошибкам или фото с того прибора чем читали?
25.07.2019, 16:43   #10
Маковский
Фото нет читали чем сказать не могу но точно не Пивис в приморском крае найти его не могу, до этого были ошибки 1094 и 1081 машина ехала и работала а сейчас вместо 81 стала 83 и стали сильно плавающие обороты
мочь, ошибка
[9PA] Ошибки 955 ivan200505 Электрооборудование 20 30.07.2025 19:13
[9PA] Ошибки ABS + PSM CO35 Ходовая и подвеска 10 31.05.2017 14:50
[9PA] Ошибки V6 Type999 Двигатель 6 02.05.2014 17:35
[9PA] Re: Ошибки laptiev.lds-84 Вопросы специалистам 6 21.09.2013 15:37
куплю рулевую рейку на турбо 2003 Иван Барахолка 1 19.01.2012 05:10
