9PA производство 2003>>2006 (L) 4.5 S нет тяги с низов после прогрева
22.06.2017, 10:34   #11
ura812
Таких не знаю.
Как найдете дефект, напишите сюда, самому стало интересно.
Здравствуйте Владимир. Вы просили отписаться по решении проблемы. В общем дефект был в ЭБУ мотора, правда что за дефект никто не знает. Поменяли блок и машина поехала. Все "дерганья" с низов ушли, разгон ровный без явных провалов и подхватов как раньше было. что самое интересное пропали толчки при переключении АКПП, раньше они были при переключении в верх с 2 на 3 и 4 на 5 передачу, я все это списывал на гидроблок. В общем катаюсь третий день, все ок...
22.06.2017, 11:32   #12
Сообщение от ura812 Посмотреть сообщение
Спасибо!
Выводы думаю еще рано делать. Нужно месяц поездить, чтобы быть уверенным. Есть такое понятие как скрытый дефект.
23.08.2018, 11:28   #13
Dimon955
Такая же проблема вся электроника мотора поменяла а результата нет на горячую пропадает тяга
23.08.2018, 12:24   #14
Сообщение от Dimon955 Посмотреть сообщение
Нужно делать качественную диагностику неисправности.
24.08.2018, 21:58   #15
Dimon955
Владимир Маркин,
Здравствуйте, Владимир подскажите что может быть лямбду меняли ,без результатов может дело в проводке или блоке управления?
24.08.2018, 22:20   #16
rocky_versus
А как диагностировали что ЭБУ ?
24.08.2018, 22:57   #17
Какой автомобиль или VIN?
24.08.2018, 23:08   #18
Dimon955
Владимир Маркин,
Порше Кайен с 955 4,5
WP1AB29P24LA64733
24.08.2018, 23:27   #19
https://forum.cayservice.ru/showthre...370#post120370
https://forum.cayservice.ru/showthre...371#post120371
https://forum.cayservice.ru/showthre...372#post120372
24.08.2018, 23:42   #20
Dimon955
Владимир Маркин,
Спасибо!!! Будем проверять
Добавлено через 13 минут
Владимир Маркин,
Владимир подскажите обозначения разъемов на блоке управления
cayservice, forum, https, showthread, антифриз, блок, владимир, может, пина, провод, разный, разъем, система, управление, фазик, феликс
[9PA] Webasto глохнем после прогрева fak3 Вопросы специалистам 19 27.02.2016 09:24
[9PA1] Рулевые тяги Sun Ходовая и подвеска 5 15.11.2015 01:38
Глохнет после запуска Seregin Двигатель 7 23.01.2014 15:40
Дергаеться после 100 км.ч cayenne S 4.8 Niss55 Двигатель 5 07.11.2013 22:51
После дождика Mike Электрооборудование 3 15.07.2010 16:15
