ura812
	После замены этих комплектующих поведение авто не изменилось.
 В итоге проверки выполнялись или нет? В частности интересует давление топлива каждого нового насоса под нагрузкой и именно на разогретый двигатель.
ura812
	Должны ли при евро 2 работать вторичные насосы и клапан вентиляции бака?
 Да
ura812
	Прошивали под евро 2 PIWIS.
 Конвертирование в режиме кратких тестов проходит автоматом?
ura812
	Почему не появляются ошибки по кислородникам после их отключения? Месяц ездил с отключенными лямбдами.
 Такое бывает. Возможно изменение делали ПО DME некорректно.
ura812
	Осмелюсь еще раз повторить до полного прогрева машина едет отлично с самых низов на любой передачи, после появляется провал и хлопки при резком старте.
 Топливные заправки меняли?
Октановое число 98?
