9PA производство 2003>>2006 (L) Ошибки ABS + PSM
26.05.2017, 09:28   #1
CO35
Аватар для CO35
Добрый день. С недавнего времени появилась ошибки ABS + PSM. Диагностика показала передний правый датчик ABS. Датчик заменил, ошибки сбросил. Но проблема осталась, т.е. сначала движения все хорошо и ничего не загорается, затем после 25 км/ч опять показывает эти ошибки. Может ли оказаться бракованный датчик и как его можно проверить?
26.05.2017, 11:00   #2
Сообщение от CO35 Посмотреть сообщение
Добрый день?
Какой автомобиль или VIN?
26.05.2017, 11:07   #3
CO35
Аватар для CO35
cayenne 4.5s 955 2006
26.05.2017, 11:15   #4
Ремонтные работы были по этой стороне? Допустим подшипник ступицы меняли?
26.05.2017, 11:29   #5
CO35
Аватар для CO35
подшипник меняли примерно год назад. старый датчик при вынимании обломался и пришлось высверливать. чтобы вынуть мусор сняли ступицу.
26.05.2017, 11:33   #6
Год назад получается заменили подшипник ступицы и датчик ABS передний правый?
26.05.2017, 12:11   #7
CO35
Аватар для CO35
Год назад меняли подшипник. Датчик начал отказывать около недели назад.
П.С. когда сняли ступицу для очистки магнитная полоса мне показалась деформированной. Т.Е. в одном месте на ленте от коррозии было вздутие.
как то тестером можно определить неисправность датчика?
26.05.2017, 14:01   #8
Если есть повреждение, замена ступичного подшипника
Методом исключения
26.05.2017, 14:43   #9
CO35
Аватар для CO35
Спасибо за совет. Попробую методом исключения. Подшипник оставлю на последнее.
А такие проблемы с подшипниками бывают? Вроде хороший ставил - FAG.
26.05.2017, 16:03   #10
Повреждение магнитной полосы или не той стороной запрессовали подшипник. Бывает грязь или металлические частицы присутствуют на магнитной полосе, это тоже влияет на корректную работу.
магнитный, полоса
[9PA] Ошибки 955 ivan200505 Электрооборудование 19 31.01.2023 11:58
Ошибки Влад 955 Вопросы специалистам 1 21.11.2014 11:50
что за ошибки? Dixi Обмен опытом 4 03.02.2013 12:32
