9PA производство 2003>>2006 (L) Вибрация мотора при торможении
12.04.2017, 23:05   #1
Endurance
Добрый день уважаемые форумчане
Есть вопрос к специалистам данного форума
Машина Кай 2006 турбо 955, проблема заключается вот в чем, при торможении, перед самой остановкой машины, наблюдается завал оборотов до 400 и пробегает дрожь по кузову. Есть подозрения на гидротрансформатор, что он плохо размыкается, если при торможении переставить кулису акпп в нейтраль, то завала не наблюдается, проявляется постоянный гул в районе привала коробки с мотором, есть подозрения на перегрев бублика, и как следствие перегрев подшипника в нем. Подтвердите мои опасения
Заранее благодарен
13.04.2017, 10:28   #2
Сообщение от Endurance Посмотреть сообщение
Какие метки цепи ГРМ?
13.04.2017, 16:22   #3
Endurance
Добрый день, Владимир
Спасибо за быстрый ответ
Краткая предыстория
Данная болячка наблюдалась до капиталки так и после
Во время капиталки фазовращатели были проверены промыты инспектированы
Активаторы распре валов продиагностированы и промыты, номинал на обмотках в пределах допустимого до 11 ом
Цепь не менялась, распредвалы естественно выставленны на пор центре во время капиталки и проверенны пивисом после выставления и первого пуска двигателя так и во время обкатки, свечи и катушки а так же насосы и фильтр топлива все новое, форсунки опрессованы, МАФ сенсоры проверенны, опресованна воздушная по наддуву
Добавлено через 10 минут
Да забыл сказать что, есть непостоянная ошибка по второму датчику детонации, но она очень непостоянная совсем; момент затяжки согласно инструкции. Но думаю, что эта ошибка из за вот этой вибрации, больше ошибок нету
13.04.2017, 16:34   #4
Какие метки в итоге?
У нас мелочей не бывает. Какой номер ошибки и ее статус?
15.04.2017, 22:30   #5
Endurance
На данный момент точных замеров нету, так как нахожусь в командировке, по приезду я Вам напишу, но в сервисе сказали, что все отлично. Конечно отлично в их и нашем понимании вещи разные, по приезду домой сниму логи Васей диагностом.
отлично, приезд
[9PA1] PORSCHE CAYENNE 957, ремонт 4.8, мотора единая тема коляныч Двигатель 60 12.02.2025 13:14
[9PA] Догоняющий стук при торможении или при трогании Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 54 30.11.2024 11:04
Гул при работе мотора mixasi Двигатель 15 05.06.2015 23:59
Послушайте звук мотора - все ли ОК? Sibatlet Двигатель 3 20.02.2012 12:51
[9PA] При торможении бьет руль Tsoro Ходовая и подвеска 18 30.06.2010 17:19
