9PA1 производство 2007>>2010 (L) Проблема с холостым ходом двигателя
24.03.2017, 15:38   #21
aleks95-70
Сейчас после заправки бензином 95 начались на холостом ходе выстрелы из выхлопной системы с периодичностью 5-10сек что это может быть на ходу не слышны выстрелы
Свечи поменял 4дня назад всё оригинальные
24.03.2017, 16:01   #22
Сообщение от aleks95-70 Посмотреть сообщение
Бензин нужно заливать только 98-й. А тот 95-й может быть далеко не 95-м.
24.03.2017, 16:54   #23
aleks95-70
Проблема в том что у нас если честно 92 лучше чем 95 и 98 так как октан у нас дабовляют китайскими присадками
Я до этого Вам писал что заливная 92 компьютер показывает 680-760 км а 95и 98 520-580км
У нас в основном 90% ездите на 92 так как бывает так что при95 пальцы стучат
Вы считаете что выстрелы начались из за бензина 95???
24.03.2017, 17:01   #24
Я только предположил.
26.03.2017, 06:15   #25
aleks95-70
Здравствуйте. После последней заправки стали появляться ещё другие ошибки. Среди автолюбителей есть информация что я не один в этом списке не только европейские авто но и Европа мастера говорят всем что в город завезли бензин кантрофактный .
ID:	13994   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13995   Нажмите на изображение для увеличения
26.03.2017, 17:08   #26
Здравствуйте.
Что в итоге проверено?
27.03.2017, 05:35   #27
Oleg777
Владимир подскажите, почему может произойти сильный нагрев катализаторов из-за неправильной работы ТНВД?
27.03.2017, 11:13   #28
Сообщение от Oleg777 Посмотреть сообщение
Конечно. В целом из-за неправильного смесеобразования.
27.03.2017, 16:07   #29
aleks95-70
В данный момент сделали ещё раз диагностику так как Нет квалифицированных специалистов а методом давайте поменяем здесь а потом тут мне не хочется вот и виду с вами дискуссии а им ваши ответы передаю только после этого они начинают думать.
Эти ошибки записаны именно в блоке DME. и ещё информация по отклонению распредвалов:7.7 и 4.4 градусов. Что вы мне подскажите куда им ( "Мастерам" )обратить внимание в первую очередь?
ID:	14000   Нажмите на изображение для увеличения
27.03.2017, 17:08   #30
1. Какой номер катушек зажигания? (проверить все 8 цилиндров)
2. Состояние свечей зажигания (на износ и пробои)
3. Проверить состояние (визуально) передних катализаторов на возможные оплавления и разрушения. Или как вариант провести краткие тесты через PIWIS. Конвертирование проходит или нет?
Что проверено?
быть, показание
[9PA1] Проблема с ГУР fireman19641 Ходовая и подвеска 27 04.06.2021 13:46
[9PA] Проблема с запуском двигателя после заправки dimacho Электрооборудование 21 30.06.2015 13:17
Проблема с климатом Мурад500 Электрооборудование 3 25.04.2013 12:49
