Регулирование положения впускного распредвала по отношению к коленвалу ряда 1 – неправдоподобный сигнал
Напряжение АКБ 10-16 В
После запуска двигателя прошло более 10 секунд
Температура моторного масла в пределах между -9 °C и 100 °C
Частота вращения двигателя в пределах между 1160 об /мин и 6000 об /мин
Загрязнение в контуре циркуляции масла
Неисправны уплотнительные пластины на фазовращетеле впускного распредвала
Слишком низкое давление масла
Механическая неисправность фазовращателя впускного распредвала
Неисправен электромагнитный гидроклапан.
Неисправность P0011 заносится в память только в случае, если за период времени 2 - 5 секунд имеет место отклонение фактического значения от номинального в пределах 5 - 14 градусов распредвала.
Рабочая инструкция
1 Считывание памяти неисправностей
Проверить, занесены ли в память другие неисправности
2 Проверка давления масла, масляного насоса, клапана регулировки давления и сорта масла.
3 Проверка электромагнитного гидроклапана на герметичность, уплотнительных пластин фазовращателя распредвала на отсутствие повреждений, а также контура циркуляции масла фазовращателя распредвала на герметичность и отсутствие засоров
