9PA производство 2003>>2006 (L) Не работает указатель температуры ОЖ
14.12.2016, 13:10   #11
andrey27
а можете номерок датчика на всякий случай сказать?
14.12.2016, 14:34   #12
99660641000 датчик температуры системы ОЖ двигателя
14.12.2016, 15:22   #13
andrey27
он погружной? или там есть защитная гильза какая нибудь?
14.12.2016, 15:49   #14
Сообщение от andrey27 Посмотреть сообщение
На резьбе...
Обзор: компоненты (рис. 3)
1 - Распределительная трубка
2 - Датчик температуры ОЖ (при демонтаже подставить емкость для вытекающей ОЖ, при установке – заменить уплотнительное кольцо)
3 - Уплотнительное кольцо (заменить при установке)
4 - 3 резьбовые крышки М16х1 (при демонтаже подставить емкость для вытекающей ОЖ, при установке – заменить уплотнительное кольцо)
5 - 10 винтов с шестигранной головкой М6х25
6 - 2 уплотнения распределительной трубки (при установке очистить прилегающие поверхности и заменить уплотнительное кольцо)
7 - 4 уплотнительных кольца (при установке смазать Klüber Syntheso GLEP 1
8 - Нижняя трубка ОЖ
Название: Датчик температуры двигателя.png
ID:	13554   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13555   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13556   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13557   Нажмите на изображение для увеличения
14.12.2016, 16:25   #15
andrey27
открутить и вставить новый - получится? или антифриз сливать надо?
14.12.2016, 16:30   #16
Да
Не надо
14.12.2016, 16:40   #17
andrey27
Отлично! спасибо за советы!
19.12.2016, 10:53   #18
andrey27
всё оказалось гораздо проще - ошибка 3081 "Обрыв связи с датчиком температуры ОЖ" - скинули ошибку - и заработало всё как и раньше. Спасибо!
19.12.2016, 11:15   #19
То что сбросили ошибку, это понятно. Неисправность же не устранили, значит снова появится...
заменить, ошибка
[92A] Передняя клима не работает, задняя работает!. Cayenne 2012 rusaktl88 Система кондиционирования 25 24.06.2022 14:01
[92A] Датчик температуры сидения водительского Jun86 Электрооборудование 13 16.06.2022 22:24
[9PA1] Повышение температуры Sun Система кондиционирования 8 16.06.2017 14:43
[92A] Датчик температуры наружного воздуха Владимир Маркин Электрооборудование 3 15.12.2015 10:34
Проблема с датчиком температуры ОЖ spearfisher34 Вопросы специалистам 3 25.02.2015 23:14
