9PA1 производство 2007>>2010 (L) Повышенный расход - 957 GTS
22.11.2016, 19:20   #1
it_manager
Как-то резко вырос расход топлива на моем Cayenne GTS 957 - ранее было 18-19л по городу а теперь 22-23л. Произошло это после замены вакуумного насоса, который сопровождался снятием впускного коллектора.
Фильтры мотора - новые.
PIWIS - все ок показывает и по лямбдам и по всему прочему.
Топливо - 98 бензин с одной и той же заправки всегда (WOG100)
Режим езды не изменился.
Что может быть - куда копать?
22.11.2016, 19:25   #2
Добрый вечер.
Расход топлива, который Вы указываете вполне нормальный (укладывается опираясь на практику жизни) и зависит от стиля эксплуатации автомобиля.
Сообщение от it_manager Посмотреть сообщение
Краткие тесты блока управления двигателя все проходят?
Давление топлива под нагрузкой замеряли низкого и высокого контура?
22.11.2016, 19:52   #3
it_manager
Добрый вечер.
Краткие тесты блока управления двигателя все проходят? - Да, все проходит.
Давление топлива под нагрузкой замеряли низкого и высокого контура? - НЕТ, как это делается? Подключается манометр и проверяется на ходу?
Спасибо, ответил с цитированием.
22.11.2016, 21:24   #4
Верно...
30.04.2017, 00:07   #5
it_manager
Проверили - давка насосов под нагрузкой нормальная и насосы давят одинаково и правый и левый, заменили топливный фильтр, отрегулировали распредвалы (были еще в допуске, но близко), убрали сечь по выхлопу из-за гофры, а заодно и каты первые, которые начали рассыпаться (про звук молчу, вторых катов нет уже давно),прошили Евро2. По факту катаюсь по пустому городу в крейсерском режиме, а расход 22Л как ни крути. Причем тошню - расход растет, валю газ в пол - расход по компу падает!!! Коррекции топлива по Пивису - нормальные. Помогите, пожалуйста - куда копать, что смотреть.
02.05.2017, 09:18   #6
На какие показания по расходу топлива Вы опираетесь?
Проверяли кодировку магнитолы (какой автомобиль и с каким двигателем закодирован)?
Сброс значений бортового компьютера делали?
02.05.2017, 21:46   #7
it_manager
1. Бортовой компьютер и замер от лампочки до лампочки. Компьютер выдает примерно на 1л меньший.
2. Нет, не проверял, но магнитолы стоит на машине с рождения.
3. Если вы говорите через опцию ресет в меню расхода топлива и пробега, то я делаю это после каждой заправки. Или есть еще какие-то варианты?
02.05.2017, 21:47   #8
А второй пункт проверили?
повышенный, топливо
Расход моторного масла ArsK Двигатель 92 09.07.2025 22:50
[9PA] Расход топлива в реальности. Rhein Обмен опытом 132 13.07.2024 22:43
Увеличился расход до 37 литров. chazer Вопросы специалистам 15 06.12.2014 11:28
В.Маркин, кондюк, подсос, расход Нурсултан Вопросы специалистам 1 10.05.2014 00:07
[9PA] Расход 22 л средний на с-ке 777zlo Вопросы специалистам 41 30.10.2010 22:17
