Увеличился расход до 37 литров.
14.10.2014, 18:12   #1
chazer
Добрый вечер Владимир, подскажите пожалуйста от чего мог увеличится расход ~ 37 литров, ошибок нет, иногда при нажатии педали газа в пол немного подергивается, утром иногда на холодную около 2х минут подтраивает. В остальном все как обычно. Cayenne S 2005г. 4.5
14.10.2014, 18:44   #2
Сообщение от chazer Посмотреть сообщение
Добрый вечер.
Cистема зажигания в норме?
15.10.2014, 13:17   #3
chazer
при резком нажатии педали газа на парковке происходит еле слышный хлопок в впускном коллекторе, появилась небольшая вибрация на прогретом двигателе, на сервисах руками разводят, говорят что все нормально, из за чего подтраивает на холодную определить не могут. Такой расход списывают на заправку, смена заправок расход не снизило, да и качество бензина на столько расход не поднимет. На 20литрах проезжаю 30-40км.
Пропуски зажигания диагносты не фиксируют, говорят все цилиндры работают, но по этому поводу у меня есть сомнения. Читал на форуме, похожее, люди меняли свечи, катушки, форсунки, не помогло. С чего посоветуете начать?
15.10.2014, 13:33   #4
Какие сейчас стоят катушки зажигания? Интересует именно номер катушек.
20.10.2014, 23:10   #5
chazer
номер катушек 0 040 102 012, вчера машина начала троить, появились хлопки в впускной, все происходило около минуты, сегодня утром прогрелась до 80 градусов, заглохла и больше не завелась. Глохла медленно, как будто кончился бензин, но бак почти полный. Ощущение что умерли топливные насосы (Месяц назад ставил новые http://forum.cayservice.ru/showthrea...=hybrid&t=5333), в рампе давление визуально маленькое, манометром еще не пробовали, но при диагностике появились ошибки p0279, p0273, p0276, p0208.
Мог расход увеличится из за снижения давления топлива? Что это может быть?
21.10.2014, 10:39   #6
Номер нужен оригинальный, Porsche...
Ошибки связаны с отсутствием работы топливных форсунок 5-8 цил. Проверяйте нештатные блокировки, предохранитель №8 в моторном отсеке, проводку...
21.10.2014, 15:26   #7
chazer
получается машина даже схватывать при заводке не будет?
Добавлено через 1 час 34 минуты
Владимир, огромное спасибо Вам за информацию! Проблема решилась с вашей помощью! разобрав блок предохранителей, увидел что штатная проводка от предохранителя №8 нарушена, перерезана, стоит скрутка, и два провода уходят под блок предохранителей. разобрав увидел там окислившееся реле. Реле блокировки от сигнализации. Сигнализация CobraConnex Global Max, вроде хорошая фирма, но сигнализация установлена очень кустарно, все на скрутках, GPS антенна вообще болтается на проводе, релюшки дешевые.
21.10.2014, 16:36   #8
вот и хорошо, восстанавливайте штатную проводку...
24.10.2014, 23:27   #9
chazer
Машинка завелась, все нештатные релюшки убрал, но! расход, хлопки, вибрация остались, видимо глюк релюшки просто совпал с моментом увеличения расхода топлива. Поэтому все ровно требуется Ваша консультация. На днях посмотрю еще раз номер катушек, сделаю фото катушки, выложу суда.
25.10.2014, 00:29   #10
и заодно проверьте метки цепи ГРМ...
номер, образец
[9PA] Расход топлива в реальности. Rhein Обмен опытом 132 13.07.2024 22:43
[9PA] Система вентиляции бака - неправильный расход Talgat Вопросы специалистам 47 13.07.2015 17:18
В.Маркин, кондюк, подсос, расход Нурсултан Вопросы специалистам 1 10.05.2014 00:07
[9PA] Расход 22 л средний на с-ке 777zlo Вопросы специалистам 41 30.10.2010 22:17
Расход топлива и состояние свечей зажигания (S) Pushistov Двигатель 10 25.02.2010 10:20
