92A производство 2011>>2018 (K;L) Ограничение мощности
03.11.2016, 14:30   #11
megalarm
03.11.2016, 19:14   #12
В общем ситуация такова. Насос низкого контура давит 5,5 бар.
Под нагрузкой в движении?
03.11.2016, 19:41   #13
megalarm
Ошибка появляется на месте, и выдвижении.
03.11.2016, 19:42   #14
megalarm
На холостом ходу давление низкое в норме, а ошибка все равно появляется
03.11.2016, 19:46   #15
Речь сейчас идет не об ошибках, а о показания давления низкого контура именно в движении и при полно нагрузке. Смотреть нужно на манометр. Также в режиме тест-драва обращайте внимание на работу ТНВД (номинальные и фактические значения). Смотреть на PIWIS.
03.11.2016, 20:23   #16
megalarm
В движении происходит следующее: при плавном разгоне коробка переключается в плоть до 7 передачи до скорости примерно 80 км в час больше не разгонял, при резком нажатии на педаль акселератора коробка резко переключается на вторую передачу при той же скорости и душит мотор примерно до 4000 оборотов. Продолжает ехать 80 км/час на второй передаче. Газ сбрасываешь, коробка начинает переключаться. Завтра еще посмотрю давление в движении
03.11.2016, 20:39   #17
У нас коробка работает по сигналу нагрузки от блока управления двигателя. Работа коробки напрямую зависит от работы двигателя.
В первую очередь. И лучше делать фотоотчет, для понимания верной последовательности работы.
03.11.2016, 20:58   #18
megalarm
Почему на холостом ходу появляется ошибка и хлопки при перетазовке?
04.11.2016, 12:44   #19
megalarm
Владимир, на фото давление в движении, Меня смущает одно, почему не меняется запрашиваемое давление высокого контура? Программный глюк?
ID:	13119   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13120   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13121   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13122   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13124   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13125   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13126   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13127   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13129   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13130   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13131   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13132   Нажмите на изображение для увеличения
04.11.2016, 16:52   #20
высокий, давление, дать, деть, должный, насос
[9PA1] Глохнет, ограничение мощности, хлопка во впуске sm1else Система питания 9 15.03.2017 06:15
[92A] Повышение мощности 958 VAD68 Чип-тюнинг 5 01.11.2016 16:27
O.CT Tuning добавили мощности Porsche 911 Turbo S gurutunin Авто-новинки 0 11.11.2015 03:47
[9PA] Потеря мощности immortel Двигатель 1 09.07.2014 10:23
Повышение мощности, снижение расхода топлива Кост Вопросы специалистам 4 03.03.2011 10:55
