Сообщение от
	Если звук идет посторонний со стороны клапанной крышки, вероятнее всего дефект маслоотделителя. Сам маслоотделитель неотъемлемая часть клапанной крышки и меняется в сборе. Другими словами замена клапанной крышки.
 Владимир,снова добрый вечер:)Решил все таки менять маслонасос.Залил последний раз 10в60,проехал 2860км ,вылезло снова ошибка ндм.Можете дать перечнь того что менять при замене маслонасоса?Только меня смущает что ндм масло вылазит на новом масле не сразу,чем гуще масло тем больше я езжу,наверное чем больше пробег тем масло жиде?!Просто может вкладыши?И появился гул с 75-90 км час,подшипник/ступицы/кардана?Спасибо.Резину меня,не помогло.Может тормозные диски?они на подходе.Еще раз спасибо
Добавлено через 38 минут
Мне на сто написали-маслонасос,сальник коленвала зад/пер,прокладка клап крышки,прокладка приемной крышки,цепь маслонасоса,цепь основная,прокладка впуск!это все надо?
