92A производство 2011>>2018 (K;L) Момент затяжки болта шкива коленвала E2 4.8 турбо
25.10.2016, 02:19   #1
венсан
Добрый день! Нужна информация по моменту затяжки болта шкива(демпфера) коленвала 4.8 турбо M48.52.
25.10.2016, 11:46   #2
Сообщение от венсан Посмотреть сообщение
В коленчатый вал вставлена призматическая шпонка. При монтаже демпфера крутильных колебаний (ременного шкива коленчатого вала) призматическая шпонка должна попасть в паз.
Призматическая шпонка не должна упасть в двигатель.
Гаситель крутильных колебаний (ременный шкив коленвала) и торец коленвала необходимо очистить.
Винт M18 x 1,5 x 72; использовать новый винт; → Момент затяжки: 20 Nm → Момент затяжки: 50 Nm → Момент затяжки: 100 Nm → Угол затяжки: 180°
04.03.2021, 14:38   #3
Slavjan
Добрый день. Подскажите пожалуйста моменты головки, а так же клапанных с лобовиной они на алюминиевых болтах. И какие риски при повторной уставке болтов головок, шестерней распредвалов и коленвала?
04.03.2021, 22:55   #4
Сообщение от Slavjan Посмотреть сообщение
https://forum.cayservice.ru/showthre...939#post140939
12.03.2021, 00:38   #5
Slavjan
Спасибо большое. Подскажите ещё пожалуйста каким моментом тянуть бу болты головки, он вроде отличается от новых болтов?
12.03.2021, 22:52   #6
Я бы не рисковал. Новые ставьте болты
болт, головка, затяжка, момент
[9PA] Где узнать моменты затяжки болтов? 955 dim Вопросы специалистам 22 11.03.2024 23:18
[9PA] Маркировка коленвала Кот Вася Двигатель 4 14.05.2016 10:49
[9PA] Дефектовка коленвала andrey27 Двигатель 6 17.06.2015 08:37
Крутящий момент и лошадиные силы Владимир Маркин Болталка 1 21.03.2015 14:22
Основные моменты затяжки болтов на двигателе 4.8 V8 Turbo oskin33 Вопросы специалистам 0 09.03.2013 16:56
