			Программирование комбинации приборов
 В комбинации приборов также располагается блок управления Gateway. При замене комбинации приборов считанные в меню "Комбинация приборов" значения должны быть записаны и в блок управления Gateway. См. описание последовательности действий.
 При замене блока управления его необходимо запрограммировать и закодировать с помощью тестера Porsche. Тем самым блок управления адаптируется для работы с данным автомобилем его оборудованием.
 Перед снятием блока управления необходимо (если возможно) с помощью тестера Porsche считать данные автомобиля.
 Во время кодировки следует обеспечить надлежащее питание для тестера Porsche. К АКБ автомобиля следует подключить зарядное устройство с мин. номинальным током 40 A.
 Символ кнопки табуляции = →|
 Инструкции системного тестера Porsche имеют наивысший приоритет: следовать данным инструкциям при различии в описании. Различия могут появиться в более поздних версиях ПО.
 Представленный здесь процесс является общепринятым, текст и дополнения в системном тестере Porsche могут отличаться.
 1. Подключить к автомобилю и запустить системный тестер Porsche. Включить зажигание. Далее по клавише >> .
 2. Выбрать тип автомобиля.
 3. Перейти от типа автомобиля к блокам управления.
 4. С помощью кнопок-стрелок нажать Комбинация приборов и клавишу >> .
 5. С помощью кнопок-стрелок нажать Замена блока управления и клавишу >> .
 6. С помощью кнопок-стрелок нажать Считать значения (кодировки) и клавишу >> .
 7. На экране тестера Porsche появится сообщение "Кодировки считаны" >> .
 8. Выключить зажигание, заменить комбинацию приборов →  Демонтаж комбинации приборов
 9. Включить зажигание, после замены блока управления в меню Запись значений записываются считанные данные (см. пункт 6), клавиша >> .
 10. Индикация тестера: Кодировки записаны >> .
 11. Следовать указаниям тестера.
 12. Вернуться к списку блоков управления и выбрать блок управления Gateway.
 13. Меню Замена блока управления далее клавиша >> .
 14. В меню Запись значений записываются считанные данные (см. пункт 6), клавиша >> .
 15. Индикация тестера: Кодировки записаны >> .
 16. Покинуть меню, выключить зажигание, заблокировать, разблокировать автомобиль и считать память неисправностей.
