92A производство 2011>>2018 (K;L) Течет моторное масло сверху автомата
14.10.2016, 15:13   #21
Сообщение от prizivnik Посмотреть сообщение
Подскажите пожалуйста кто сталкивался с такой проблемой! Коробку отмыли, масло бежит почти сразу капельками откуда то сверху, масло моторное, стекает по какому то датчику и его трубкам над акпп. Машина 4.8 2011 года 958.Коробка AISIN.
Вариантов много, поможет качественный осмотр.
Начните с механического вакуумного насоса.
17.10.2016, 18:31   #22
prizivnik
Пока разобрались что масло течет из вакуумных трубок которые подходят к датчику висящему над АКПП, его номер 955.605.28310. Как оно может туда попадать?
17.10.2016, 20:16   #23
Со стороны механического вакуумного насоса
31.10.2016, 07:40   #24
Charge
Спасибо, Владимир.
Проблема с течью масла устранена!
В итоге, поменяли маслоотделитель (сепаратор) на двух машинах: на Cayenne Turbo 4,8 2011 и на Panamera 4S 2010.
На обеих уровень масла стал держаться гораздо дольше, то есть масложор почти исчез =)
31.10.2016, 10:48   #25
Сообщение от Charge Посмотреть сообщение
Отлично!
Спасибо за информацию. Нашим пользователям будет полезна эта информация.
02.11.2016, 05:47   #26
Charge
Поездили активно по трассе, за сутки под 500 км - опять появились подтеки.
Так как до этого уже скидывали впуск и сверху нечего не видно, то придется движок ронять =(
Смотреть уплотнения на вакуумном насосе
Или же болты маховика
Здравствуйте. Не знаю поможет это или нет, у нас были два случая правда на трехлитровых дизелях. Один кайен другая ку7 картер и бока автомата были в моторном масле. Вскрытие в обеих случаев показало течь масла через болты крепления маховика к коленчатому валу....
28.02.2021, 20:20   #27
Yevgeniy Abakumov
Всех приветствую! Аналогичная проблема! Прям 1 в 1.
Как у вас разрешилось? Откуда течёт? Как устранили? Заранее спасибо!
02.03.2021, 19:15   #28
Yevgeniy Abakumov
Владимир добрый вечер! Подскажите основываясь на собственном опыте, что там можешь течь? Теплообменник? Приходят ли на него масляные магистрали от мотора или только акпп? Можно ли до него добраться без съема мотора с коробкой?
02.03.2021, 20:48   #29
Сообщение от Yevgeniy Abakumov Посмотреть сообщение
Какой VIN?
03.03.2021, 15:05   #30
Yevgeniy Abakumov
Какой VIN?
WP1ZZZ92ZBLA80216
Добавлено через 1 час 17 минут
Какой VIN?
Сейчас снова лазил под машину, капля висит на нижнем вакуумном шланге соленоида который слева сбоку прикручен к коробке, подлез телефоном с широкоугольной камерой, так и есть весь соленоид в масле вокруг больше течей нет. В чем причина кроется? Вакуумный насос скоро отъедет? Пробег 42000
https, вакуумный, видео, двс, информация, масло, проблема, сверху, течет масло, фото
Моторное масло для Porsche, единая тема!!! LIQUI MOLY RUS Двигатель 611 15.09.2025 11:37
Моторное масло Александр23 Двигатель 2 09.06.2021 17:51
Моторное масло Денис Вопросы специалистам 10 19.03.2013 01:12
Что будет, если не менять моторное масло? (весенние страшилки с фото) Владимир Маркин Обмен опытом 7 02.03.2011 01:50
[9PA] Течет масло msrclub1 Трансмиссия, АКПП, МКПП 6 24.04.2010 17:34
